- 15. März 2014
- 11
Ich habe folgendes Problem bei meiner neuen Shimano SLX (BR-M675-B): Bereits ab der 5. Ausfahrt war der Druckpunkt nicht mehr stabil. Kurz ist er in Ordnung aber nach 5-10 Sekunden bremsen gibt er langsam nach und bald kann ich den Hebel bis zum Griff ziehen. Wenn ich den Hebel loslasse und kurz warte ist der Druckpunkt wieder da, aber auch nur kurz (das Spielchen lässt sich beliebig oft wiederholen).
Ich habe dann beschlossen, die Bremse zu entlüften und habe mir die notwendigen Utensilien (Shimano Entlüftungskit+Mineralöl) besorgt. Ich habe mich genau an die Anleitung gehalten. Allerdings stehe ich an: Ich bekomme kein Öl durch das System, egal ob ich von oben oder unten entlüfte. Der Stopfen oben am Plastik-Trichter ist klarerweise entfernt und der Nippel unten ist auch weit genug geöffnet.
Ich wüsste gerne, wie die Probleme beim Bremsen und beim Entlüften zusammenhängen. Ich vermute, irgendwo beim Hebel oder Ausgleichsbehälter ist etwas verstopft. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich weiter vorgehen könnte. Ich wäre über jeden Vorschlag sehr dankbar.
