Sram Schalthebel an Shimano Bremshebel?
12. Juli 2013
4
Greiz
Liebe MTB Liebhaber,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe mir für meinen S-Works Stumpjumper FSR 29 die „Shimano XTR BR-M9120 Scheibenbremse“ gekauft, da ich mit der alten absolut nicht klarkam. Voller Vorfreude habe ich problemlos die Vorder- und Hinterbremse installiert.
Was ich vollkommen vergessen/ignoriert habe ist, dass der Schalthebel ja auch noch irgendwie angebracht werden muss. Jetzt steht mein Bike schon seit 2 Wochen, weil ich keine Lösung finde.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich einen „Sram xx1 Schalthebel“ an den „Shimano XTR BL-M9120 Bremshebel“ bekomme?
Mit dem „Trickstuff Matshi Mille SRAM-Ausleger für I-Spec II“ habe ich es vergebens schon probiert.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß,
Christian
Du musst den Adapter den Crazyeddie gepostet hat nehmen. Evtl. gibt von anderen Firmen auch noch Adapter, einfach mal suchen, z. B. Problem Solver oder MatchMaker. Aber Ispec EV ist noch sehr neu.
Hier noch mehr Infos :
https://www.wolftoothcomponents.com...ts/products/shiftmount?variant=14423010803747
Du kannst keinen Adapter auf Ispec II nehmen. Die Anschraubschelle liegt weiter Richtung bei Mitte bei Ispec EV.
Das geht nur umgekehrt. Bei Ispec EV Schalthebel kann man ohne Probleme Ispec II Adapter benutzen.
Hey,
vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habe den Adapter den crazyeddie empfohlen hat gekauft und montiert. Es funktioniert bestens
Auf eine tolle Bike Saison!
Grüße
Die Saint ist bei I-Spec B stehen geblieben. Die verlinkten Adapter passen nicht!
@fred-funkel check mal die Modell-Nr. auf den Hebeln. Es gibt BL-M820 und BL-M820-B.
Entsprechend der Grafik von Trickstuff brauchst du dann einen Matshi 13 oder Matshi 14:
https://cdn.bike24.net/i/mb/46/df/f4/179637-01-d-326473.jpg
Daran passen der Sram Schalthebel und auch der Hebel für die e13-Stütze.
Kann man auch das Bike Yoke I-Spec Adapter Set (links+rechts) für die Zee 640 Geber und 2018er Specialized Dropper Remote benutzen?
https://www.bikeyoke.de/de/i-spec-b-adapter.html
hey leute! stehe vor dem selben rätsel, weil ich bei meinem bike die sram code r auf shimano saint wechseln will.
ausstattung links:
fox transfer und shimano saint
ausstattung rechts:
shimano saint und sram eagle
musste die bremsen leider separat bestellen, weil kein shop beide varianten auf lager hatte (also vorne und hinten:
vorderrad:
https://www.bike24.com/p2344170.html
hinten:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-saint-br-m820-b-scheibenbremse-1700mm-hinten-895650
wisst ihr, welche adapter ich brauche, sodass ich nur einen clamp je seite brauche?
danke!
edit:
lt. bikeyoke website passt dieser, 1. rätsel schon gelöst, somit fehlt nur noch foxtransfer/saint adapter
https://www.bikeyoke.de/en/i-spec-b-adapter.html
Altes Thema neue Fragen.......
bin gerade dabei meine Bremse zu tauschen(SramShimano) , wie ist den die Ergonomie bei den Bikeyoke/ Wolf Tooth Adaptern, habe vorhin mit einem Bikemechaniker telefoniert der zu mir sagte ich solle besser eine einfache Sram Schelle benutzen da der Hebel vom Dropper/Schaltung mit den Adaptern zu weit Richtung Griff und zu weit nach hinten wandert, kann das jemand bestätigen der die Kombination hat ?!
Habe auch ein Problem. Mein XX1 Shifter am Xtr Bremshebel neu montiert und feste gemacht. Erste Ausfahrt Schraube zum Gewinde locker das ich den Shifter leicht drehen kann. Besser alternative oder jemand Erfahrung damit?
