Verkaufe Stuff: LX Gruppe .. 04032018
Rieboldo
Suche: Grove Innovations Hardcore mit allem origin
27. Oktober 2015
242
Tübingen
Servus!
Bin ein wenig am Umdisponieren und einige Dinge können (wieder) weiter.
Die Preise sind so dass ich das gerne wiederhaben möchte was ich bezahlt habe wenn ich die Teile selber nie benutzt, oder nur angesteckt aber nicht gefahren habe. Ansonsten habe ich das vom Einkaufspreis abgezogen was ich angemessen finde. Aus aktuellem Anlass, auch wenn es komisch klingt: Ich verkaufe an wen ich will. Und ich schätze fruchtbare Kommunikation über alles. Ich liebe Handeln und das Endorphin, aber hier finde ich das unangebracht, weil man hier bekommt was man will. Das schliesst dumping aus.
1) Kurben XT FC-M730 silber 175mm - guter gebrauchter Zustand, Gewinde in Ordnung => VERKAUFT
2) Neco Innenlager BSA 68mm mit 131er Welle - top Zustand, weicher Lauf => VERKAUFT
3) XT 730 HR Nabe - Decals abgerieben, Lager und Freilauf gut, muss geputzt werden => Eigenbedarf
4) RaceFace XY Sattelstütze 27.2mm 29cm - neu, Decals etwas ab => VERKAUFT
5) Syncros Cattlehead 1 1/8'' Ahead silber 3° 130mm - sehr guter Zustand, ohne Decals mit original topcap => VERKAUFT
6) XT Schaltwerk RD-M737 long cage - guter gebrauchter Zustand => VERKAUFT
7) Syncros Cattlehead 1'' schwarz mit Noodle 10° 150mm - schöner gebrauchter Zustand => VERKAUFT
8) 1-Zoll-Schaft Ringlé Zooka schwarz 0° 130mm mit 25.6mm Lenkerklemmung - neu, ohne Decals => VERKAUFT
9) Pace RC30 2nd generation 1'' Schaft (24cm gesamt => 21cm effektiv) in silber, 39cm EBH. Die Gabel hat eine 1 1/4'' Krone, so dass mit einem Shim auch 1 1/8'' Schäfte eingebaut werden können. Schöner Zustand, Decals auf einer Seite etwas verrutscht, nur an den Cantisockeln ein paar kleine Abplatzer. Wiegt exakt 1000g.
=> VERKAUFT
10) in anderen Thread gewandert
Hoppla. Hatte angenommen dass es ein 735er ist - hab gar nicht nochmal draufgeschaut. Ist ein 737 - wurde geändert, danke!
Neue Teile 5.2.17
11) DiaCompe 987 Cantis in silber; komplett, sehr schöner Zustand, die Bremsklötze sind leicht abgefahren aber halten noch für viele Kilometer - verkauft
12) Schwarze NoName Pedale neu - 10€ gespendet
13) Suntour SS7 Bremshebel; fast makelloser Zustand - VERKAUFT
14) BB-UN55 68mm mit 110er Welle - gespendet
15 und 16) Einzelner Suntour XC Epert Schalthebel rechts, leichte Abschrammelungen, funktioniert - VERKAUFT
XT Schnellspanner Set, kleine Risse im Gummi - VERKAUFT
17) Syncros Cattleprod in schwarz 1 1/8'' 0° Rise und 140mm, nur Hammer'N'Cycle Logo; guter Zustand - 30€
18) Syncros Hardcore Stütze 27.0 in silber, ungekürzte 30cm. Decals etwas ab, am unteren Ende ein paar Verfärbungen die ich auf die schnelle mit WD40 nicht abgekriegt habe. Den gerockten Flite gibt's dazu => VERKAUFT
19) Silberne Sattelstütze (NoName?) in 26.4mm und 37cm Länge. Gebrauchter Zustand - it's a rider.
=> verbaut
20) Schwarze Fat-Tube Sattelstütze in 26.8mm und 38cm Länge. Glänzendes Schwarz das an manchen Stellen in einem Kupferton verfärbt ist. Deutliche Einsteckspuren unten und Decals etwas ab.
=> VERKAUFT
21) XTR RD-M910 Schaltwerk. Kratzer.
=> VERKAUFT
22) Sattelstütze SP-M730 in 27.2mm ungekürzt und von mir abgeschliffen und mit Klarlack überzogen => VERKAUFT
23) Suntour Bremshebel für 5 Finger => VERKAUFT
24) links ist ein XT Umwerfer FD-M736 mit 31.8mm Klemmung und top pull
=> 15€
25) rechts ist ein LX Umwerfer mit 28.6mm Klemmung und downpull
=> VERKAUFT
Von der Rahmenaufnahme auf der Freilaufseite bis zu einer vergleichbaren Stelle auf der gegenüber liegenden Seite sind es 124mm. Ist das ein Standardmaß?
=> 130€
Klingt halt nach dem alten Standard bei Rennrädern (126mm).
Vielleicht musst du ja gar nicht verkaufen, wenn du dir eine Achse mit 135mm besorgst und die austauschst..?
Wäre eine Option - weisst du wo ich eine bekomme, und was ich da genau brauche? Ich habe zwar Zugang zu einer gut ausgestatteten Werkstatt, aber Spezialwerkzeug ist nicht sonderlich viel da. Was muss ich dafür haben?
Hallo Rieboldo. Ich möchte deinen schwarzen 1zoll Ringle Zooka Vorbau kaufen ! Ist der Vorbau noch zu haben ? Du kannst mir gerne eine PN schicken. Grüsse Moonshineracer
Huch - hab nur die PNs gecheckt...
1. bei Ringle Zooka @JimmyDeaton
2. beim Zooka @Moonshineracer
1. beim XC Expert Daumi eigentlich @Dr.Bontrager...aber ein anderer Interessent möchte noch die 5-Fingerhebel dazu...jetzt bin ich bissel in der Bredouille. Ich habe dieselben gestern als Schalt/Bremskombi an mein neues Stadtrad verbaut (tausend Dank nochmal @Silberrücken - auch wenn der ursprüngliche Plan für ein unauffälliges Rad halt durchgerutscht ist) und würde gerne den Kombi-Kauf verfolgen. Hoffe du bist nicht böse...
2. Daumi - Dr.Bontrager
Ich hab aber noch ein ganzes Paar Expert Hebel...muss ich nur finden. Könnte die abgeben oder eben einen einzelnen. Dann stell ich den der über ist nochmal rein.
26) Rocky Mountain Blizzard 1993 in 18,5'' mit originaler Gabel und originalem Vorbau. Die Sattelklemme ist RMB, der Schnellspanner weiss ich nicht. Ich habe einen gut laufenden XT Steuersatz eingebaut, dog collar in schwarz ist dabei, ebenso ein BB UN73 mit 113er Welle - läuft seidenweich. Dem Rahmen geht es sehr gut, einzig ist da ein Kratzer im Lack vom 'Blizzard' Decal auf der linken Seite ausgehend, ist aber nicht tief - siehe Bilder.
VERKAUFT
27) behalt ich
28) White Industries Laufrad vorne 32L mit Champagner-farbener Mavic 217 Felge. Die Lager laufen weich, schöner Zustand, das Laufrad wurde gefahren aber die Flanken sind noch für viele Kilometer gut. VERKAUFT
29) Ringlé CamTwist in türkis für MTB, Sattelschraube 50mm. Der hintere hat an den sichtbaren Stellen etwas mehr gelitten, Abrieb an den Klemmstellen durch Gebrauch, ansonsten guter Zustand...nicht Yeti-gut, aber dennoch.
Das Set möchte ich gegen ein gleichwertiges entweder in schwarz oder silber tauschen.
Ansonsten => RE-ELOX
30) XTR ST-M900 Schalt/Bremskombi - guter schöner Zustand, Funktion einwandfrei.
Das hier möchte ich gerne gegen eine Syncros Sattelstütze in 27.2mm und 425mm Länge in gebrauchtem Zustand tauschen => GETAUSCHT
31) XTR BR-M900 Cantilever Set - vorne und hinten, vollständig, mit Danglern. Ob die Dangler XTR sind weiss ich nicht, aber Shimano. Die Bremsklötze kenne ich nicht, ein Paar ist mehr abgefahren als das andere aber sie sind noch für viele Kilometer gut. Funktioniert, guter und schöner Zustand, Decals top.
=> VERKAUFT
32) Rote Klickpedale, ich weiss aber das Modell nicht. Lager laufen weich und ohne Spiel, Gewinde top. Ich habe keine Klickschuhe und kann nicht testen ob der Mechanismus funktioniert (sehen aber glaub so aus wie sie sollen). Ich habe insgesamt überhaupt keine Ahnung was ich mit diesen Pedalen machen soll, deswegen
=> gespendet
33) eine einmalige Chance auf einen kuriosen Selle Italia El Diablo Sattel. Die auf 27cm gekürzte 27.0/27.2mm Carbonsattelstütze (Strong - Japan ???) gibt's dazu. Zustand siehe Bilder. VERKAUFT
