TREK Remedy: zu gleichen Teilen Cross-Country und Downhill
So, mein Remedy hat nun endlich sein 2013er Update erhalten:
- Lyrik RC2 DH
- Syntace Megaforce 2 mit 60mm
- Syntace Vector Flatrider 740mm
- Syntace Screw-on Gripz Moto
- neue Übersetzung: 22-32-Bash
Sehr geiles Remedy, mir gefällt auch die Farbkombi recht gut.
Ich persönlich würde den C-Guide tauschen, den Umwerfer nen cm runter setzen und die Leitungen kürzen.
Finde das stört die Optik etwas, aber in erster Linie muss es ja funktionieren und das tuts sicherlich einwandfrei :daumen:
@Sunfighter
ich dachte meine 170mm (welche ich noch nicht testen konnte dank grippe) wären vielleicht zuviel des Guten im Remedy aber wenn ich das so sehen, erzähl mal wie es dir so taugt
schlechtes Bild, aber weiter als in den Hof schaff ichs gearde nicht :(
meine Lyrik ist auf 160mm abgesenkt, aber irgendwie siehts laut Saganzeige auf den Rohren eher so aus als wär sie auf 165mm ...
ich konnte leider auch noch nicht wirklich fahren ... hab 2 Weisheitszähne rausbekommen und soll mich so kurz danach noch nicht körperlich anstrengen ... und das bei dem klasse Wetter ...damn it!
Aber bei der kurzen Runde fand ichs sehr geil, der flache Lenkwinkel taugt mir sehr, aber wie sich das Bike jetzt bei steilen Rampen verhält muss ich erst noch rausfinden. Ich hoff mal auf Freitag sofern alles gut läuft, ich berichte dann!
@Sunfighter
Ach so, gibt leider nur 2cm spacer für die 55. Mal sehen wie es sich verhält.
Vielleicht travel ich sie doch noch auf 150mm. Dank Angleset und einer einbauhöhe von 536mm immernoch flacher als mit einer 32er Fox.
Der Dämpfer ist ja mit viel Aufwand verbunden, das schreckt mich ehrlich gesagt noch a bisserl ab^^
Ausserdem find ich ihn garnet mal so schlecht, er schlägt nur a bisserl häufig durch ...
Son Quatsch! :)
Du brauchst keine offset BUchsen, vielehaben nen 200er Dämpfer ohne diese drin und das Rad hat trotzdem mit dem besseren Dämpfer ne ebenso große Verbesserung.
Buchsen habeich preiswert bei Huber Bushing bestellt. untem 38mm mit 8mm Bohrung und oben 40mm für 1cm Schraube. Da nimmst du ne durchgehende Schraube mit Gewinde nach einem glatten Stück und kannst die komplett verwenden, evtl. muss noch etwas Gewinde gemacht werden. Huber hat mir einfach ein 1cm Rohr genommen in das er an beiden Enden eine Schraube gesteckt hat, die dann die Achse in den Lagern hält, alsoauch tital simpel. Wenn du jemanden hast, der Metall verarbeitet, bzw. kannst auch in nem Betrieb fragen, die das kurz für dich machen. Das MAterial bekommst du im Baumarkt :cool:
Mit dem DRCv ists mir duarend selbst bei kleinen Drops bis 1 Meter durchgeschlagen. Mehr Druck hat das Teil dann total unsensibel gemacht; jetzt ne andere Welt:Ich habe soviel LSC dass er selbst bei hektischem Tritt, sich fast gar ncith bewegt (da muss ich schon sehr genau gucken) und trotzdem bei winzigen Hindernissen diese schluckt, so dass ichs praktisch nicht merke. Wenn ich Strecken mit größeren Hüpfern habe, einefach den Volumenversteller einer Stufe rein und es schlägt auch nichts durch :daumen:
Da sich so langsam die Nabe meines Hinterrades meines Remedy 8 2011 verabschiedet. Muss etwas neues ran. Leider bin ich zur Zeit knapp bei Kasse, daher suche ich eine günstige, preiswerte Lösung.
Dabei bin ich auf folgende 3 Laufräder gestoßen:
http://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/Laufraeder/Laufradsatz/HR-XT-Disc-Mavic-XM321-schwarz-26-Zoll-2-0-schwarz.html
http://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/Laufraeder/Laufradsatz/HR-XT-disc-6-Loch-Mavic-EN-321-26-Zoll-schwarz.html
http://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/Laufraeder/Laufradsatz/VR-XT-disc-6-Loch-Mavic-EN-321-26-Zoll-schwarz.html
Meine Frage ist, welchen würdet ihr empfehlen?
Falls ihr sogar eine bessere Alternative habt, dann her damit.
http://www.bike-mailorder.de/Bike-T...-Mavic-XM321-schwarz-26-Zoll-2-0-schwarz.html
http://www.bike-mailorder.de/Bike-T...disc-6-Loch-Mavic-EN-321-26-Zoll-schwarz.html
Ich hab noch eine neue nabe rumliegen könntest du haben, ich habe meine laufräder einfach einen satz Novatec 4in1 gegönnt und neue speichen. War dann so bei 230€, by the way die felgen sind gar nicht mal so schlecht !
Das hier:
http://superstar.tibolts.co.uk/shopping_cart.php
ist ne novatec 4 in habe,wo du alle gewünschten Adapter günstig verbauen kannst.Felge alexrims Fr 30 mit intern 23,extern 29mm breite.sehr stabil u.langlebig.ist in meinem remedy in Orange verbaut
So da hats dann heute meinen dämpfer erwischt, propedal ohne funktion.
Glück ist wenn man einen Dämpfer auf reserve hat, Dank bansaiman:D
Pech ist wenn die untere schraube vom dämpfer schon werksseitig vernudelt ist.
Glück ist wenn man sich zu helfen weis und das richtige werkzeug zur hand hat um die schraube dann doch noch zu lösen.
Bin mal gespannt wie lange trek braucht um mir die neue schraube zu schicken!
Und jetzt kommt ein ratespiel, ihr könnt alle mitmachen
Wie lange wird Toxo brauchen um den dämpfer wieder zurück zu senden:D
Mein tipp: 4 wochen!
5 Wochen ohne "VIP" Ticket. :kotz:
Hast noch Garantie drauf? Die Preise sind Abzocke.
