Triban RC120 Umbau bzw. Wieder[a]ufbau
xrated
Nabennarben
3. Juni 2001
3.069
Bin sehr günstig an ein RC120 gekommen bei dem schon einige Teile fehlen. Das ganze soll preislich im Rahmen bleiben da ich es auch mal draussen stehen lassen möchte z.b. beim baden.
Laufräder sind komplett hinüber, da habe ich noch Straightpull Naben mit 28 Loch über. Bei den Felgen bin ich bei den R500DB am überlegen, Alternativen? Speichen vermutlich DT Comp Race, kosten auch nicht mehr und wiege nur 70kg.
Reifen hab ich noch Speedero 40 über, die hinten ganz knapp passen müssten aber tendiere zu was eher schmaleren (32mm?) da ich mehr der Straßenfahrer bin. Komfort ist mir allerdings schon sehr wichtig.
Sattelstütze hätte ich noch China Nachbau einer VCLS und Redshift Vorbau, ist die Frage obs dann schon wieder geklaut wird oder der Laie sowas nicht erkennt. Bei der Sattelstütze war ich eh nicht sicher ob die überhaupt was bringt. Der Vorbau dagegen war deutlich zu merken. Sattel ist noch ein WTB Volt da.
Kassette fehlt, es ist 8fach. Der Umwerfer kommt weg, habe noch eine Aeffect Kurbel über.
Vorher hatte ich ein GRVL 120 mit 10fach 11-42 und fand das nicht schlecht. Hatte auch eine Aeffect Kurbel mit 34er KB montiert, weil es hier doch einige steile Anstiege gibt. Deswegen bringt mir auch eine 2fach Kurbel nichts. Bergab lasse ich es halt einfach rollen.
Jetzt stelle ich mir grade die Frage ob das nicht zu grob gestuft ist:
11-13-15-18-21-24-28-32-36-42
in km/h bei 80rpm:
8.610.111.31315.117.220.124.127.932.9
vs.
11-13-16-20-24-30-36-42
in km/h bei 80rpm:
8.610.112.115.118.122.727.932.9
Für eine feinere Stufung müsste man ja gleich wieder Shifter, Schaltwerk wechseln und alles in 11fach kommt doch etwas teuer, da müsste man nochmal min. 100€ drauf legen.
Die Verpackung ist schon Mal der knaller
Damit es Budget bleibt habe ich noch ein Hinterrad mit R500db, Shimano Centerlock Nabe und paar kaputten Speichen für 12€ ergaunert.
Vorne die Felge hat nur 17C, müsste man eigentlich auch tauschen.
Schaltwerk habe ich noch ein altes Shimano 9fach XT 761 gefunden.
Kassette wird eine Acera 11-40 8fach und KMC X8 Kette.
Mit den promax 300r war ich zufrieden also gibt's wieder welche. Mit jagwire keb sl hüllen die sich weniger stauchen. Alles zusammen für 20€
Hi ich habe das rc120 selbst und das ist für den Preis ein echt gutes Bike. 42er Reifen gehen problemlos und als Gravelbike funktioniert es super. Ausserdem recht leicht.
Viel Spaß damit und schönen Abend.
Grüße Josi
Der Rahmen müsste ja eigentlich identisch mit dem GRVL120 sein, der soll angeblich 130g leichter sein.
War schon am überlegen es zu lackieren, mit meinem Asthma habe ich da aber auch nicht so recht Lust drauf trotz Maske.
Der nächste Schwung Teile von fahrrad.de aus dem sale. Die Sättel (12 und 16€ sind für das Geld echt Top, sind von Velo und ca. 250-260g. Cube Pedale 270g für 8€, die Lager laufen deutlich besser als bei DMR V6.
Die 11-40 Kassette ist gar nicht so schwer für 15€, Mal sehen ob die 8 Ritzel reichen werden
Das Hinterrad das per DHL unterwegs war ist scheinbar auf einmal verschwunden nachdem es letzte Woche hätte geliefert werden sollen, hatte ich auch noch nie.
Hinterrad ist dann doch noch irgendwann aufgetaucht. Dafür ist sogar eine xt Nabe dran. Hab dann noch passend eine Shimano Nabe von Rose aus dem sale genommen. Mit der Schaltung bin ich noch am schauen was da im schnellsten Gang rattert
Die Spannfeder von dem 9fach XT Schaltwerk ist schon äußerst lasch und beim rückwärtstreten schlackert die Kette stark. Verdrehen der B-Schraube bringt kaum einen Effekt. Das 8fach Microshift mit kürzerem Käfig ist da besser aber man braucht dazu noch ein Roadlink für das 40er.
Von den Gesamtkosten läppert sich so einiges zusammen. Wenn ich die vorhandenen Teile mit einberechne sind es knapp über 500€. Wegen Sprungelenk kann ich im Moment gar nicht fahren, mal sehen wie sich das entwickelt. Evtl. brauchts mehr Bandbreite dann würde ich auf Microshift Advent oder XLE wechseln.
RC120 mit Gabel,Lenker,Dropbar Shifter+Schaltwerk 100€
Hinterrad DB500 XT gebraucht 12€
DB500 Felge 29€
DT Comp 17€
Alu Nippel 5€
HB-CX75 Nabe 23€
2x Promax 300R gebraucht 20€
Pedale 8€
Kassette 11-40 15€
2x Bremsscheibe RT54 15€
Roadlink 3€
250€
Bereits vorhanden:
Tufo Speedero 70€
Race Face Aeffect Kurbel 50€
Canyon VCLS Clone 50€
Redshift Vorbau 100€
BBB Schnellspannachsen 10€
Mir sind da tatsächlich noch ein paar bessere Microshift XLE zugeflogen. Da habe ich noch ein M8000 Schaltwerk samt Garbaruk Cage über.
Die niedrige Übersetzung mit 34 vorn und 11-40 hinten tuts derweil noch für meine geschwächten Beine wegen Sprunggelenk. Mehr als 5% schaffe ich nicht.
Wenn es mir wieder besser geht kommt die 11-48 und vorne ein 36er dran.
Der Rahmen ist leicht geändert zum GRVL 120, zwischen den Sattelstreben die Querstrebe hat nur 2,5mm Abstand zum Reifen. Ansonsten ist die Reifenfreiheit aber gleich.
Lenker sitzt schon ungewohnt tief, kommt davon wenn man 3/4 Jahr davor nur MTB fährt.
Pro Gravel LT 40cm + BBB BHT16.
Das Band ist etwas schwieriger zu wickeln als Standard Kork aber mit den Procraft Gelpads echt ganz schön soft.
Gewickelt nach Anleitung von Parktool, aber nächstes Mal am Oberlenker etwas fester ziehen.
Die Microshift 10fach habe ich wieder verkauft weil die 10fach Kassetten in den schnellen Gängen auch keine feinere Stufungen bieten als meine 8fach Kassette. Wenn dann eher 11fach.
