- 7. April 2010
- 67
ich dachte ja, dass ich ganz pfiffig bin beim Schrauben am Bike. Jetzt hat mir aber der Verkäufer eines HT-Rahmens ein Rätsel aufgegeben, das ich noch nicht lösen konnte. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ausgangslage: Hardtail-Rahmen mit Zugverlegung über das Oberrohr, Zuggegenhalter für den Umwerfer ist am Sattelrohr angebracht. Vorgegeben ist ein Top-Swing/Dual-Pull-Umwerfer, der von oben, also Top-Pull betätigt wird. Verbaut habe ich einen Standard-2x10-Shimano-SLX-Umwerfer, letztlich ist das aber egal, da die XT-, XTR- usw. Umwerfer genauso funktionieren. Ergebnis ist Folgendes:
Dass sich der Zug bei korrekter Verlegung um das Steuerrohr herum auf die rechte Seite dann beim Einfädeln in den Gegenhalter windet wie eine Schlange, könnte ich ja noch akzeptieren. Der Zug schleift aber am unteren Ende des Gegenhalters und ist dementsprechend schwergängig. Leider kann ich kein Bild machen, auf dem Gegenhalter und Befestigung am Umwerfer zu sehen sind, aber man sieht links den Rest des Zuges.
Der Verkäufer wollte mir erst weismachen, dass ich den falschen Umwerfertyp verbaut hätte (ich hätte einen Top-Pull verbaut, müsste aber einen Dual-Pull verbauen ). Auf meinen Einwand hin, dass ich genau den Typ verbaut habe, der vorgegeben sei, und dass es überhaupt keinen reinen Top-Swing/Top-Pull-Umwerfer gibt, wurde mir nur knapp mitgeteilt, dass ich den Zug falsch verlegt hätte.
Bitte helft mir, ich kann nämlich nicht erkennen, was ich falsch gemacht habe.
Einen Down-Swing-Umwerfer zu montieren habe ich übrigens auch versucht - bei dem wäre die Zuganbringung ja bei Top-Pull auf der rechten Seite. Geht aber nicht, weil die Schelle genau an der Stelle angebracht sein müsste, wo das untere Gewinde für den Flaschenhalter ist.
