Sooo....Alles auf Anfang. Man nehme Nr2 und stelle den Urzustand her. Vielen Dank nochmal Jens, dass ich euch passenderweise hier teilhaben lassen kann. Dank der von Jens praktischer Weise berücksichtigten verschiebbaren Ausfallenden lässt sich jetzt (kurzentschlossen) mein Rohloff Projekt umsetzen. Ursprünglich sollte es ja ein gates carbon drive Antrieb werden. Da aber noch ein Rahmenschloss rein muss, gibt es bis auf weiteres eine Kette. Da die ursprüngliche Gabel von Nr2 recht tief baut, habe ich mich für einen Carbon Ersatz entschieden. Die erste Steckprobe hat sich schon mal gut angefühlt. Zwei Besonderheiten wird das Bike noch haben. Ein Son Dynamo wird verbaut und für die hintere Lampe hab ich mir etwas ganz spezielles einfallen lassen. Dazu später mehr. Statt des üblichen Drehgriffschalter wird es Shifter geben. So, hier nochmal die Ausgangsbasis. Anhang anzeigen 422046
Wenn der Aufdruck nicht überlackert ist, hilft Würfelzucker als Schleifmittel . So hab ich schon einige Konateile entlabelt.Ich denke, dass wir uns da schon ganz gut verstehen, der Jens und ich
Ich seh gerade... Da hab ich glatt weg noch einen Aufkleber vergessen... Der muss noch weg.
Ach ja, die Bremsen haben so einen ganz hässlichen shimano Aufdruck. Ich hoffe dem kann ich mit irgendwelchen Mittelchen Abhilfe verschaffen
Nee, das geht immer so weiter....Leute, ihr macht mich fertig mit eurem Titangeröhr
Hört das denn nie auf....
Roman
Nur außen, innen sind die alle gleich. Sollte also erst recht mit einer Nabenschaltung funktionieren.Ich stelle mir vor, dass die 10/11 fach noch schmaler ist.
Ist das eine LuV-Bar von Groovy Cycleworks?Hab mal n bisschen Lenkertauschen gespielt...da mir der Holzlenker von No.3 auf den S... ging, hab ich ihn eingemottet. Hab den Lenker von No.1 draufgebaut.
No.1 hat jetzt den Lenker drauf, den ich mir mal für No.2 hab bauen lassen. Auf No.2 war zuletzt der erste Lenker von No.1 drauf, der ne zeitlang übrig war, dann auf dem Humuhumu gefahren wurde und nun an Nadine gegangen ist...Alles klar?
ja, brauchtsHm, ich mag ja diese "Umwege" nicht: Zuerst einen Spacer unter dem Vorbau und dann den Lenker mit Rise nach unten. Braucht's das?
