Willkommen im Bergamont Support-Forum
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. bergamont
    bergamont Online Support
    Dabei seit
    07/2002
    die Rahmen sind lackiert.
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. Buehue
    Buehue Marpatschwein
    Dabei seit
    08/2011
    bekomme ich alternativ zur original hinter achse (big air 2010) auch eine RockShox maxle lite 150x12mm rein ?
  4. Smutjes
    Smutjes
    Dabei seit
    08/2009
    Wieviel Hub sollte der Fox RP2 Dämpfer im 2010 Contrail LTD haben?
    57mm oder 50mm?
    Danke
  5. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
    @Buehue
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Standard-Maß ist, sprich wir haben da spezielle Maxle-Achsen. Daher wird das evtl. nicht passen, muss es aber nochmal prüfen.
    @Smutjes
    Hub sind hier 57mm
  6. Smutjes
    Smutjes
    Dabei seit
    08/2009
    Mein Dämpfer macht aber nur 50mm. Ich war bei 2 verschiedenen Händlern, beide sagten mir, dass der Dämpfer in Ordnung sei. Zugstufe und Propedal funktionieren zudem auch einwandfrei. Aufgefallen ist es mir bei der Luftkammerwartung.
    Oder ist das der Durchschlagschutz vom Dämpfer?
  7. Buehue
    Dabei seit
    08/2011
    @Bergamont
    wenn ihr da spezielle Maxle-achsen habt, wo bekomme ich die her ??
  8. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
    @Smutjes
    Wie ist denn die Einbaulänge und wie hast Du den Hub gemessen? Hast Du das Bike neu oder gebraucht gekauft? Wenn gebraucht, hat vielleicht jemand einen anderen Dämpfer verbaut?
    In den Contrails ist ab 2010 ein 200x57mm Dämpfer verbaut, 2009 war es noch ein 200x51mm.
    @Buehue
    So was gibt es über die Bergamont-Händler. Ich gebe aber noch mal durch was dort genau verbaut ist.
  9. Smutjes
    Smutjes
    Dabei seit
    08/2009
    Ich habe das Contrail neu gekauft im Dezember 2010.
    Wenn aus dem Dämpfer die Luft abgelassen ist, federt der Dämpfer leicht ca. 50mm + 1mm ein. Wenn ich den einiges stärker auf den Sattel drücke, geht der Dämpfer nochmals 4-5mm weiter rein.
    Deswegen meine Frage mit dem Durchschlagschutz. Aber er federt somit weiter als 50mm ein, ist das Verhalten des Dämpfers normal?
    Danke
  10. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
    OK, das hört sich für mich normal an. Das ist die restliche Luft im Dämpfer, daher sackt er nicht komplett zusammen.
  11. Four
    Four
    Dabei seit
    10/2010
    welchen Steuersatz besitzt das Big Air 8.7?
    Semi integriert oder Ahead?
  12. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
    @Four
    Das Big Air 8.7 hat ein 1.5" Steuerohr für Steuersätze mit externen Schalen (EC49).
    Semi-integriert oder Ahead kann man so nicht sagen - Ahead ist das Steuersatz-System ohne Gewinde und letztlich "nur" ein Markenname (so wie man Tempo für Papiertaschentuch sagt) - ein Semi-Integrierter Steuersatz ist also oft auch ein Ahead-Set.
    Es gibt zwischenzeitlich ein einheitliches Benennungssystem für die zahlosen Steuersatz-Typen: Lese Dich am besten selbst hier ein.
  13. Four
    Four
    Dabei seit
    10/2010
    Ah okay, wieder was dazugelernt, vielen Dank!
  14. Joerg61
    Joerg61
    Dabei seit
    03/2012
    Hallo Bergamont,
    wir haben zwei Hardtails Tattoo Ltd. Einmal aus 2010 und aus 2012 in Rahmengröße 56. Wenn ich nun den Bremshebel so einstelle, das er optimal zu mir passt, dann schlägt dieser im Oberrohr ein, wenn mir der Lenker umschlägt. Dies passiert beim unglücklichen Tragen und Heben.
    Was kann ich da denn mal tun? Ich habe Bedenken, das ich mir unter unglücklichen Umständen eine Beule ins Oberrohr haue. Bremshebel gerader stellen geht nicht. Ich habe diese schon so hoch wie möglich gedreht.
    Mit freundlichem Gruss
    Jörg
  15. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
    Hallo Jörg,
    ist das Cockpit denn besonders tief?
    Wenn es Deine Sitzposition zuließe, dann gibt es da drei Möglichkeiten:
    - Spacer unter den Vorbau (sofern der Gabelschaft lang genug ist)
    - Vorbau mit etwas steilerem Winkel
    - Lenker mit mehr Überhöhung (DH-Lenker als Extrembeispiel, gibt die Teile ja auch als Low- oder Mid-Rise für den XC-Bereich)
    Ansonsten gibt es mittlerweile auch schon Steuersätze mit Lenkeinschlagbegrenzung, da müsste man mal prüfen ob es was kompatibles gibt.
  16. Joerg61
    Joerg61
    Dabei seit
    03/2012
    Hallo Bergamont,
    zunächst mal ein Danke Schön für die schnelle Antwort.
    Nein, kein besonders tiefes Cockpit. Alles Serie. Deswegen wundere ich mich ja. Meine bessere Hälfte hat übrigens auch ein Tattoo Ltd, jedoch mit kleinerer Rahmenhöhe. Hier gibt es keine Probleme mit anschlagenden Bremshebeln.
    Lenkanschag klingt gut. Gibt es da was zum nachträglichen montieren?
    Gruss
    Jörg
  17. cizeta
    cizeta Der Nerd
    Dabei seit
    10/2009
    ja von trickstuff gibt es solche steuersätze
  18. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
  19. Joerg61
    Joerg61
    Dabei seit
    03/2012
    Hallo cizeta und Bergamont,
    vielen Dank für die Info. Ich schau nach so einem Steuersatz, oder einem Lenker mit 1cm mehr Rise. Schaun wir mal. Damit sollte das Problem gelöst sein.
    Gruss
    Jörg
  20. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
    @Jörg
    Wenn Du mit einem etwas höheren Lenker klar kommst, dann würde ich diese Lösung nehmen. Weniger Aufwand und kommt sicher etwas günstiger. Nur wenn es die Sitzposition absolut nicht zulässt würde ich den Steuersatz einbauen.
  21. Joerg61
    Joerg61
    Dabei seit
    03/2012
    Moin Bergamont,
    Lenker passt schon, nur eine Frage sei gestattet. Wieso ist das so, daß es im Serienzustand hier bei einer Rahmengrösse von 56 zur Kollision kommen kann? Und das im Jahrgang 2010 und 2012.
    Haben andere auch das Problem, oder bin ich der einzige? Ich las hier im Forum von einem Canyonfahrer, der sich auf diese Art eine ordentliche Delle in das Oberrohr gedrückt hat.
    Gruss
    Jörg
  22. bergamont
    Dabei seit
    07/2002
    Hallo Jörg,
    eine direkte Begründung kann ich Dir ehrlich gesagt nicht geben, nur etwas weiter ausholen um den Zusammenhang etwas klarer zu machen: Es gibt leider bei kleinen oder größeren Rahmengrößen hin und wieder solche Probleme, die manchmal auch nicht vorherhsehbar sind bzw. einfach grundsätzlich Schwierigkeiten machen - Klassiker ist z.B. der Platz für große Trinkflaschen bei kleinen Fully-Rahmen.
    Ich glaube ich darf auch so ehrlich sein und sagen, dass manchmal solche Defizite auch aus wirtschaftlichen Gründen hingenommen werden, da es dem Kunden nicht unbedingt vermittelbar ist, dass eine kleine/große Rahmengröße teurer sein sollen weil hier erhöter Produktionsaufwand bei typischerweise geringeren Stückzahlen zu Buche schlagen. Dies gilt aber dann klar nur für Fälle die nicht sicherheitsrelevant sind.
    In Deinem Fall vermute ich, dass man hier die Front - also das Steuerrohr - hätte höher machen müssen, was sich dann aber wiederum fundamental (m.E. eher negativ) auf das Fahrverhalten auswirken würde. Im Vergleich mit der Kollision von Bremshebel und Oberrohr wäre das also das kleinere Übel, da dies im normalen Fahrbetrieb ja auch nicht eintritt. Alternativ wäre natürlich auch ein anderer Lenker denkbar, daher werde ich diesen Punkt in mein Feedback an die Entwicklung aufnehmen, evtl. ist es hier tatsächlich eine Idee für die großen Rahmenhöhen einen anderen Lenker zu verbauen.
  23. Joerg61
    Joerg61
    Dabei seit
    03/2012
    Hallo Bergamont,
    ich bin beeindruckt, vielen Dank für die ehrliche Antwort. Die Räder sind ein gutes Angebot, das weiß ich. So kann ich mit dem geringen Kostenaufwand für das tauschen des Lenkers gut leben. Nichtsdestotrotz haben wir mit den Rädern sehr viel Spaß.
    Gruss
    Jörg
  24. basti321
    basti321 Schnellste Maus von Mechico
    Dabei seit
    10/2010
    Servus Bergamont,
    weiß nicht, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, wenn nicht, schon mal sorry. Ich hab mir einen gebrauchten Bergamont Contrail LTD (2010) Rahmen gekauft und aufgebaut. Erst heute ist mir aufgefallen, dass am Sitzrohr oberhalb des Tretlagergehäuses ein Knick im Rohr ist (siehe Fotos). Ich geh mal davon aus, dass das nicht normal ist. Kann ich den Rahmen in die Tonne kloppen, ist er noch fahrbar/sicher?
    Bitte um Rückmeldung und danke schon mal!
    [​IMG]
    [​IMG]
  25. lukidtm
    lukidtm
    Dabei seit
    12/2010
    Hallo
    Ich habe ein Bergamont Big Air von 2006 und hab jetzt zum 2ten mal festgestellt das sich der obere Dämpferbolzen verbiegtund risse bekommt. Desweiteren ist mir aufgefallen das die Buchsen einen durchmesser von 8mm haben die Bolzen aber nicht ganz 8mm und sich dadurch spiel in den Buchsen bildet.
    Grüße Luki
  26. cizeta
    cizeta Der Nerd
    Dabei seit
    10/2009
    dann würde ich mal passende bolzen bzw buchsen versuchen dann passt das alles
