- 24. März 2008
- 1
ich wollte hier mal von meinem neuen Projekt berichten womit ich mir die Zeit an verregneten Tagen, die sich ja gerade ein wenig häufen, vertreiben will. Ausgangspunkt des Projektes ist, dass ich gern mal nen Rahmen mit ner ganz speziellen Geometrie ausprobieren würde und bei nicht gefallen diese dann ein wenig umbauen möchte, bis er mir dann halt gefällt. Anders gesagt ick schweiße so lange an nem Rahmen rum bis er mir passt. So weit der Plan. Achja das ganze soll ein 26 Zoll Rad werden (muss man ja heutzutage immer dazusagen). Die Geometrie mit der ich starten will sieht so aus (bei einer Gabel mit ner Einbauhöhe von 545mm):
Die Rohre für das Hauptrahmendreieck habe ich mir bereits besorgt. Für den Hinterbau (Sitz- und Kettenstrebe mit Ausfallende) wird ein kaputter Rennradrahmen als Teilespender herhalten. Ich muss dazusagen, dass ich noch nie vorher nen Rahmen gebaut habe und jetzt einfach mal so drauf los baue... schauen wa mal was am Ende bei rumkommt. Okay soweit zur grauen Theorie.
Also zunächst mal habe ich die Hauptrahmenrohre auf die richtige Länge gesägt und dann aneinander angepasst. Dazu habe ich mir die passenden Rohrabwicklungen ausgedruckt und mit nem Prittstift an die Rohre geklebt. Das sieht dann etwa so aus:
Mit der Felx fürs grobe und nem Dremel für die Feinarbeit geht das Anpassen dann eigentlich recht fix:
Anschließend habe ich erstmal den Hinterbau vom Rennradrahmen abgesägt:
Kurz mal alle Rohre aneinander gelegt und geschaut wie das alles so zusammenpasst:
Tja die Kettenstreben wollen noch nicht so recht zum Rahmen passen und auch ein Mountainbikereifen passt da nicht rein. Also müssen die jetzt noch bearbeitet werden. Nach ein wenig sägen und biegen sieht es dann so aus:
naja könnte doch passen...
Also Schweißhelm auf und schon geht es an das Schweißgerät zum Punkten:
Ich habe jetzt erstmal das Tretlagerrohr mit dem Sitzrohr und anschließend das Unterrohr angepunktet. Da die Rohre nur 0.8mm Wandstärke haben muss man da echt hölle aufpassen, dass man die nicht gleich durchbrennt. Das wird auf jeden Fall noch ein Spaß, wenn ich versuche die dann richtig miteinander zu verschweißen... naja ihr werdet es dann ja sehen. Da ich es zeitlich an dem Tag nicht mehr geschafft habe das Steuerohr zuzusägen konnte ich den Rahmen dann erstmal nicht mehr weiter punkten.
Zum Abschluss des Tages habe ich dann nochmal alles zusammengepuzzelt:
Tja das ist der aktuelle Stand. ich hoffe ich komme am Wochendene wieder dazu ein wenig weiter zu machen.
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
