danke für die schnelle Antwort.Die Rock Shox Sektor gibt es meist günstig zu haben und die Tut was sie soll, für den Preis, ganz ordentlich.
Leicht genug is die SoloAir Variante auch und hat 150mm. Ab und zu findet man im Bikemarkt auch Revelations für um die 200 Tacken.
Vorne eine größere Bremsscheibe zu haben macht schon Sinn, da bergab die Vorderbremse dein bester Freund ist. Größere Scheibe bedeutet mehr Bremskraft. Die Sektor geht bis Scheiben von 203er Größe.
Welche Bremsen hast du denn? Ohne die Info ist die Frage schwer zu beantworten
Die passenden von Dartmoor. Bisher keine Probleme. z.b. BlinkWas fahrt ihr den so für Steuersätze in euren Hornets (nur in den neueren Modell)?
Fahre im moment diesen hier:Was fahrt ihr den so für Steuersätze in euren Hornets (nur in den neueren Modell)?
Wie meinst du das mit erstens?Meine Vorschläge wären:
1) Von den Schalthebeln die Ganganzeige abmontieren, das dürften noch die alten sein, wo der Deckel auf der Rückseite dabei ist
Werkzeug: Schraubenzieher, Kosten: nix (oder 2€ für die Abdeckungen bei den neueren SLX Hebeln
Dann wenn es bei Dir passt die Position von Bremse und Schalthebel am Lenker tauschen.
2) Kurzen Vorbau einbauen
Wekzeug: Imbus, Kosten: ab ca. 30€ für einen BBB gut und günstig Vorbau
3) Ordentliche Pedale dranschrauben
Werkzeug: Imbus oder Maulschlüssel, Kosten ab ca. 40 € für XLC PD-M12
4) Größere Bremsscheiben + Adapter (180 V+H sollten erstmal reichen)
Werkzeug: Imbus, Kosten ab ~ 50€ alles zusammen
5) Fahren!!!
6) Schauen, ob Du ne andere Gabel brauchst (ab 200€ im Bikemarkt für ne Revelation) oder vielleicht vorne ne Zweifachkurbel willst (ab 100€ für Neuteile bei Deore oder 150 für SLX).
Der Unterschied von günstigen Bremsen mit kleinen Scheinen hin zu Beissern mit 200er Scheiben ist enorm. Aber auch ne gut eingestellte Gabel im Vergleich zu einer günstigen oder ausgelutschten Gabel ist nicht zu verachten.
Viele Grüße
Christoph
