Servus T0mek,
ich fahr selber ein Nukeproof Scout bei 195cm Körpergröße.
An sich genau das was du suchst (Gut...Sattelstütze ist 31,6 aber da kann man ja mit Adaptern arbeiten oder Coladosen ;-) ) aber ich würde nicht dafür garantieren das bei 26" nicht andauernd die Pedale aufsetzt.
Das Tretlager ist nicht das höchste.
Ansonsten ein sehr schönes problemlos Rad.
Einziger Kritikpunkt ist das HT...das hat leider nur 105mm (bei XL).
Je nachdem was du für Vorlieben hast heißt es Spacern bis der Arzt kommt oder low&slack.
Bei mir ist es ein Spacerturm geworden der seines Gleichen sucht ;-)
Weiterer Nachteil: Wenn da mal den Rahmen tauschst kannst du die Gabel bzw. die obere Einheit gleich mit tauschen.
Kenn sonst keinen Rahmen (in der Größe) der ein 105er HT hat.
Hab auch dein SL Problem. Aber mit einer internen
Reverb Stealth mit 150mm passt das schon.
Wenn man alles rausholen will (z.B. Bergab) schieb ich die bis zum Anschlag rein. Wenns ne normale Ausfahrt ist sind noch ca. 4cm Reserve (+die 150mm natürlich).
Vielleicht solltest du noch warten bis sich die Vielfalt an 170mm Stützen am Markt breit gemacht hat.
Dann hat sich das Problem auch erledigt.
Falls du noch Fragen hast gerne per P.M.
sooooo...und jetzt weiter mit FOTOS!!!
