Nein, das habe ich noch nicht getan. Werde ich heute mal ausprobieren. Ich habe die Santa Cruz Klemme sowohl mit schlitz nach vorne als auchnach hinten ausgerichtet und nichts half.Ganz blöd: Hast du mal eine andere Sattelklemme versucht?
Hi thomas, ja habe ich getan. Ich habe den ganzen hinterbau zerlegt und ebenfalls die lager überprüft. Anschließend alles mit den santa cruz Drehmomentangaben montiert.Hallo Max,
hast Du auch mal die Anzugsmomente/-Leichtgängigkeit an den Kugellagern/-Drehpunkten überprüft? Ich demontiere gelegentlich den Dämpfer und überprüfe dann die Leichtgängigkeit und Funktion der Drehpunkte oder eventuell auftretendes Spiel. Bei zu fest geschraubten Achsbolzen können solche Geräusche entstehen und auch die Leichtgängigkeit darunter leiden. Da hilft es dann auch nichts vorher alles gesäubert und gefettet zu haben.
LG
Thomas
Ein Tipp zum Kackproblem: Ich hatte das irgendwann bei allen Carbonrahmen - auch beim Rennrad und ich fahre bei allen Rädern Alustützen. Das Knacken war weg, wenn die Stützen tief versenkt waren, hatte ich sie jedoch auf die geforderte Höhe herausgezogen, knackte es auch wieder. Dachte ebenfalls schon an Rahmendefekt, aber bei allen meinen Rahmen???
Habe Unmengen Montagepaste draufgekleistert und die Schnellspanner angerammelt wie Hulle. Alles zwecklos, hat schön weiter geknackt. Dann bin durch Zufall auf ein Zeug gestoßen, dass Mariposa Carbogrip heißt. Das ist ein klebriges Spray. Damit war ich meine Knackproblem dann los. Das Zeug funzt um Welten besser als die Pasten.
wie gesagt - das knacken tritt auch unter Verwendung einer anderen sattelstuetzen-sattel kombi auf.Das hört sich tatsächlich an wie ein nicht richtig angezogener Sattel. Würde mich wundern wenn das der Rahmen wäre. Wenn du alle Lager und Verbindungen gefettet hast bleiben nur noch Sattelklemme oder Materialermüdung beim Rahmen. Letzteres kann ich mir aber kaum vorstellen.
PS: Bei mir knacken meine teuren Pedale... Ich würde mir wünschen endlich mal Pedale zu bekommen, die nicht nach 2 Jahren schon knacken!
@PrimeX was für Pedale hast Du denn? Konnte ich weder bei den günstigen Wellgo MG1 noch bei den Superstar Components MagTi schaffen bisher.
Jep genau da ,Frommes Trail in Fiss Ladis?
Die muss man auch nicht fahren , musst weiter nach Ladies fahren da geht's dann richtig ab nochmal ,Der Park ist genial!
Den Frommes Trail fand ich hingegen nicht so gut. Das letzte Stück über die Forstautobahn hat doch genervt.
Ich habe das Wundermittel mal bestellt. Auch dir besten Dank für den Tipp... es wäre genial, wenn ich damit endlich die Geräuschkulisse los binEin Tipp zum Kackproblem: Ich hatte das irgendwann bei allen Carbonrahmen - auch beim Rennrad und ich fahre bei allen Rädern Alustützen. Das Knacken war weg, wenn die Stützen tief versenkt waren, hatte ich sie jedoch auf die geforderte Höhe herausgezogen, knackte es auch wieder. Dachte ebenfalls schon an Rahmendefekt, aber bei allen meinen Rahmen???
