antique
Mensch halt
- 17. Oktober 2007
- 6
Bei meinem goldigen Argon hatte ich schon seit Aufbau Probleme mit einer sich ständig leicht in das Sattelrohr verschiebenden Sattelstütze.
Vom Verkäufer habe ich eine 30,9mm Durchmesser Sattelstütze mitbekommen. Mir wurde versichert das es sich um das korrekte Mass genau für den Rahmen handelt. Mit einer schraubbaren Hope Sattelklemme (keine Schnellspannerfunktion) befestigt.
Anfänglich bin ich davon ausgegangen das ich unter Umständen zuviel Shimano Montagefett im Sattelrohr verteilt habe - brav saubergemacht und nur ganz hauchdünn auf die Sattelstütze aufgetragen. Sattelklemme mit maximalem Drehmoment angezogen - Sattel glitt im Lauf einer 80km Tour mehrfach stark in den Rahmen hinein
Noch auf der Tour mit Bordwerkzeug festgeknallt - bis die Schraube von der Klemme abgeschert ist Die letzten Kilometer nach Hause im Stehen gefahren.
Auskunft von Nicolai: bei dem Argon muss eine 31,6mm Durchmesser Sattelstütze verbaut werden. Neue Thompson Stütze geholt, neue Hope Sattelklemme organisiert und dann läßt sich die Sattelstütze nur knapp 60mm tief in den Rahmen einstecken. Mehrfach versucht die Angelegenheit mit Kraft einzudrücken - geht nicht.
Dabei hab ich den durch die zu enge Verschraubung beengten Eingang des Sattelrohrs mittels eines Auspuffrichtwerkzeuges schonend auf knapp 31,3mm aufgeweitet. Bzw. in das originale Mass gebracht.
Mit Richtlineal die Geradlinigkeit des Rohres überprüft: ohne Befund.
Woran liegt es nun das ich die Sattelstütze nur maximal 65mm tief in das Sattelrohr einschieben kann? Ist der Rahmen etwa komplett beschädigt?
Oder kann da noch eine andere Sache fehlerhaft sein? Die neue Stütze ist absolut plan und zeigt keinen Verzug. Außerdem masshaltig und nicht verdickt am unteren Ende durch aufstauchen/runterfallen.
Will morgen eine Tour machen - so mit dem Radl gehts leider nicht.
