ich fahre seit kurzem Tubeless (ztr flow ex mit Specialized Eskar, stans notubes Milch), der Reifen hielt anfangs nicht gut Luft, nach zwei Ausfahrten war er dann aber endlich dicht.
Heute auf dem Trail hatte ich dann plötzlich einen Platten. Zu meiner Überraschung hatte der Hinterreifen einen ca. 1 bis 2 mm langen Riss neben einer Stolle. Die Dichtmilch drückte durch den Riss, konnte ihn aber nicht schliessen.
Ich habe dann einfach nochmal versucht den Reifen mit der Handpumpe aufzupumpen, und es schien, dass er bei wenig Druck dicht hielt, aber bei ca. 1.5 Bar wieder die Luft durch den Riss spritze.
Ich hatte noch einen Schlauch mit, aber ich war trotzdem enttäuscht - ich hatte angenommen, dass solche "Kleinigkeiten" von der Dichtmilch abgedichtet werden (die Milch war erst seit ca. 2 Wochen im Reifen).
Habe ich vielleicht was falsch gemacht, zu viel Druck auf dem Reifen (ca. 1.8 Bar hinten), oder überfordert so ein 1-2 mm Riss das Tubeless System?
vielen Dank für eure Kommentare und Erfahrungen,
gempen72
gempen72
