Bei einem Test ist mir aufgefallen das die Lampe in Voller Leistung nach guten 30min schlapp macht. Ich dachte mir ich schraube das Ding mal auf (siehe Fotos) und dachte mir gleich da fehlt doch was! Verbaut sind die Teile schon super und die Ausleuchtung ist auch Supi. Aber nach 30 min ist dann zick.
Meine Frage an euch ist ob man noch etwas daran machen könnte damit man länger Freude hat?
Der Controller der verbaut ist ist ja in Ordnung weil der ein Batt Wächter hat. Aber hier fehlt doch eine KSQ oder? Weil das XML Modul ist direkt an den Controller angelötet.
Was ich persönlich ändern würde ist: Optik, KSQ und vielleicht auch noch Cree Modul.
nabend,
nachdem nightride gestern abend habe ich mich entschieden
eine neue ld4 adv zu bauen. da bei mir noch ein gehäuse sein
schattendasein unverbaut fristet.
facts:
4 mal mkr auf kupferplatine
grüße
karsten
Hi, schau mal in mein album, hab 2 von denen in einer lampe verwendet (ohne extra gummikappe etc pp.
Gruß Moritz
der taster wird hier häufiger, auch schon seit jahren.
ich versenke den immer gerne in einer kunststoffkappe und dann kommt zum abdecken bündig eine Elefantenhaut drüber.
Irgendwie wird nicht so recht klar, was Du genau erreichen willst?? Du schreibst die Ausleuchtung ist 'supi', willst aber ne andere Optik?? Du schreibst nach 30min 'macht sie schlapp'. Klingt danach, dass dann der Akku leer ist, kein Wunder bei 4 XMLs und schrottigen mitgelieferten Akkus, aber Du willst die Elektronik umbauen??
Aus Deinen Erörterungen des Treibers und 'einem Cree Modul' werd ich nicht schlau...
Ich hätt gesagt, kauf Dir nen ordentlichen Akku und gut is...
Nutzt du Kappen aus festem Kunststoff oder aus Gummi?
Und was ist Elefantenhaut? Ich kenne das nur als Wandanstrich.
Welche Optiken willst Du denn nehmen? Ich finde ja das meine Lampe mit den recht großen und spottigen Mobdar schon zu etwas viel Streulicht hat.
Was die Lichtmischung angeht werde ich mal schauen wann ich dazu komme Tristans Mitbringsel zu testen...
Thomas
Hallo Thomas,Da ist doch die 7-fach mit Mischbestückung. Mal sehen wie das wird.
Erst einmal habe ich mir einen neuen Akkupack für die Universallampe gebaut, anstelle der 4s 2500er 26650 nun 4s 5000er 32650 LiFePO4 mit einem 12A-PCB welches einen balancer integriert hat. Hauptsächlich weil ich damit auch die MK-R noch längere Zeit mitbetreiben kann, das wird mit den 2500ern schon etwas eng.
Ich bin mal gespannt, kann mir aber irgendwie nicht vorstellen das man mit 25mm-Optiken die riesige MK-R halbwegs akzeptabel bündeln kann. Das ist schon ein riesen Unterschied zur MC-E! Mach auf jeden Fall frühzeitig mal Ausleuchtungsbilder!
Thomas
