Galerie : Alfine, Einbau im MTB
Alfine im MTB (Mehrfachauswahl möglich)
  • Verwendung : Hardtail
    Stimmen: 143 76,5%
  • Verwendung : Fully
    Stimmen: 27 14,4%
    Stimmen: 6 3,2%
  • Einsatz : Stadtschlampe
    Stimmen: 102 54,5%
  • Einsatz : CC
    Stimmen: 50 26,7%
  • Einsatz : AM
    Stimmen: 37 19,8%
  • Einsatz : FR
    Stimmen: 19 10,2%
    Stimmen: 5 2,7%
  • Kette : Spanner - 2 Rollen
    Stimmen: 41 21,9%
  • Kette : Spanner - 1 Rolle, Singlespeed
    Stimmen: 28 15,0%
  • Kette : verschiebbare Ausfallenden
    Stimmen: 61 32,6%
  • Kette : Exzentertretlager
    Stimmen: 29 15,5%
  • Kette : Spanner - Sonstiges
    Stimmen: 10 5,3%
    Stimmen: 4 2,1%
  • Schalter : Drehgriff
    Stimmen: 38 20,3%
  • Schalter : Trigger
    Stimmen: 137 73,3%
    Stimmen: 3 1,6%
  • Schaltansteuerung : Kettenstrebe - Standard
    Stimmen: 108 57,8%
  • Schaltansteuerung : verdreht - Custom
    Stimmen: 40 21,4%
    Stimmen: 3 1,6%
  • Übersetzung : > 2,25 z.B. ab 45/20, 40/18, 50/22
    Stimmen: 29 15,5%
  • Übersetzung : ca. 1,95 z.B. 39/20, 35/18, 42/22 Standard
    Stimmen: 82 43,9%
  • Übersetzung : < 1,6 z.B. ab 32/20, 29/18, 36/22
    Stimmen: 35 18,7%
    Stimmen: 6 3,2%
  • Kettenlinie : 42,7 - Trekking, Alfine Standard
    Stimmen: 52 27,8%
  • Kettenlinie : 50,0 - MTB Standard, Ritzel gedreht
    Stimmen: 71 38,0%
  • Kettenlinie : Custom
    Stimmen: 37 19,8%
  • Umfrageteilnehmer
    187
Noch eine andere Frage, wie macht sich die schwere Nabe beim beschleunigen und am Berg bemerkbar?
Ciao Thomas
Nicht anders als wenn Du das Mehrgewicht auf den Gepäckträger
packst. So nah an der Achse, ist die Kraft das Gewicht der Nabe
in Rotation zu versetzen, zu vernachlässigen.
Wahrnehmbarer ist da eher die andere Gewichtsverteilung beim
Handling.
wenn man die kleinste Übersezung für die Alfine nimmt, die zugelassen ist, also z.B. 34/18 dann kommt man auf einen Übersetzungsbereich von 1.0 bis 4,07.
ich wollte aber auch gerne einen Gang mit einer Untersetzung haben, also so 0,8 bis 0,9.
In der Umfrage gibt es einige das fahren. Gibt es damit Problme, oder läuft es?
Ich brauch diese Untersetzung eigentlich nur wenn ich mal einen langen Anstieg fahre.
Danke Thomas
Ich war mit meinem Alfine-MTB letztes Wochenende im TrailCenter Rabenberg. Nicht das optimalste Bike für die Strecken dort, aber es ging! Durch das hohe Gewicht am Hinterrad ist dieses eher wiederwillig über die Hindernisse gesprungen, die Beine mussten viel Ausgleichsarbeit leisten.
Anstrengend, aber machbar!
@Rincewind, danke für den Schalthebel :daumen:
Feder
Servus,
ist euch eine Bezugsquelle für ein A8 Ritzel mit 17 Zähnen bekannt ?
Grüße
Federweiser
Hab gerade etwas mit Excel gespielt und bin zu einer interessante Erkenntnisgekommen, die ich so auch in der Praxis angekündigt hat... Mit den Gängen 2-11 hatman die gleiche Bandbreite wie bei einer Kettenschaltung mit 11-36er Kassette. Wennman bei der Alfine11 eine Primärübersetzung mit 28/21 wählt, dann hat man mitden Gängen 2-11 die gleichen Verhältnisse wie bei einer Kettenschaltung mit 32erKettenblatt und 11-36er Kassette und der 1. Gang ist dabei fast so kurz wie24/36 bei einer Kettenschaltung.
Jetzt wird mir auch klar, warum mir diese Übersetzung am Mountainbike so gutgefällt… ;) 28/20 war mir immer ein bisschen zu lang. Jetzt ist der 1. Gang leichtgenug für die allermeisten Stiche und im 11. kann ich in der Ebene nochmittreten…
braucht hier noch irgenwer einen schicken Alfinetrigger? habe endlich umgebaut auf x9 und bin froh das teil endlich los zu sein...
Wo bekommt man den momentan den Zerode x9 Kit, habe jetzt schon ein paar Mails geschrieben, aber leider noch keine Antwort bekommen.
Kennt jmnd ne Alternative oder hat zufällig noch einen rum liegen und braucht ihn nicht mehr? Dann bitte PN
Hey, welche Speichen braucht man zum Einbau der Alfine?
Weiß jemand, wie man die Alfine in einen 130 mm breiten Hinterbau vom Morewood Izimu schraubt, sonst sitzt dort eine Steckachse.
Die 10er (3/8") passen zumindest an der 8er Alfine. Sind sehr zu empfehlen!
Es grüßt der Armin!
ich habe die letzten Tage direkt bei Zerode für 15NZ$ das Kit bestellt. Ich bin mir jedoch noch nicht ganz schlüssig welchen Trigger ich verwenden kann. Muss es der 2012er X9 9-fach sein, oder kann ich auch den 2014er x9 10-fach nehmen? Rincewind79 zufolge ist nicht nur das Adapter-Zahnrad (Ich nenne das mal so) für die Anzahl der Gänge verantwortlich. Ich werde hoffentlich über die Funktionsweise und den Aufbau eines Triggers schlauer, wenn ich ihn für die Umrüstung aufschraube und mir alle Teile entgegen fliegen.
Habe die Kombo Alfine und SRAM X9 seit letztem Jahr in Gebrauch und bin sehr zufrieden! Einziger "Nachteil": die Schaltvorgänge sind etwas asymmetrisch, soll heißen je nach Gang braucht man unterschiedlich viel Hebelweg, bis der Gang einrastet. Da der SRAM 9 Gänge hat, müssen diese durch den Zerode Adapter auf 8 verringert werden und in der Mitte wird sozusagen ein Gang übersprungen. Hier ist der Leerweg, bis der Hebel greift, am größten.
