Der Joytrax-Anhänger benötigt leider noch eine Modifikation: Die Anhängerkupplung ist nicht Rüttelpistenfest.
Die Deichsel wird mittels Stahlstift an das Gegenstück am Fahrradrahmen befestigt. Der Stahlstift wird nur durch überziehen des Kunststoffbandes "gesichert". Bei rütteliger fahrt rutscht die "Sicherung" jedoch vom Stahlstift. Wenn es ganz dumm läuft könnte der Stahlstift sich oben rausrütteln und der Anhänger würde nur noch an der Sicherungsleine hängen.
Hat jemand eine Idee, wie man das ganze mit Hausmitteln sicherer bekommt, aber trotzdem den Anhänger schnell abkuppeln kann?
Als Provisorium könnte man natürlich das Kunststoffband selbst mit einem Gummiband o.ä. sichern. So ganz überzeugt die Konstruktion aber nicht.
Meine Idee:
- den Stahlstift durch eine Schraube zu ersetzen und mit 2 sich konternden Muttern zu sichern. (Abkuppeln ist aufwändiger)
- längeren Stahlstift oder Schraube verwenden und das Ende durchbohren und mit Splint sichern (Durchmesser des Stahlstiftes allerdings etwas klein)
Bessere Ideen?
Update: Nach heutiger 43km-Tour konnte ich wieder beobachten, dass sich der Stahlstift langsam nach oben bewegte. Da macht es sich bemerkbar, das der Hänger nie weiterentwickelt wurde. Ich habe noch eine 8.8er-Schraube in passender Größe gefunden.
Die Schraube ist etwas länger als der Originalstift, so dass sie länger braucht, um nach oben herauszuwandern, auf dem Gewinde findet die Plastiklasche auch mehr halt. Zudem kann man die Schraube im Gegensatz zum Stahlstift mit einer Stopmutter sichern. Falls sich die Konstruktion bewährt schaue ich mal nach etwas passendem in V2A.
Update vom 3.2.2014: Die Schraube anstelle des Stahlstiftes hat sich bewährt. Da hat sich auf den letzten 90km trotz Rüttelei nichts gelockert.
