werd noch ein bissl probieren. Mehr Druck und Zugspannung optimieren. Und das mit dem Timing dachte ich mir schon so
Hahahaha geht mir auch so!! Bestimmt versteckt unter irgendwasWie sieht es beim AL eigentlich mit der Rahmennummer aus? Ich konnte, trotz intensiver Suche, nichts finden. Weiß da jemand Rat?
Wenn man noch eine Kettenführung unten an der strebe montiert bleibt es dann bei den 109 oder muss man die kette länger machen?111 Glieder + Kettenschloss
Richtig, eher länger als kürzer. Die untere wird zwar nicht benötigt, es klappert aber einfach noch weniger.Nehme an dann muss die Kette länger sein. Das musst du dir dann ausprobieren. Aber wozu brauchst du denn bei 1x11 die untere Kettenführung? Ist nicht notwendig.
Um auf Nummer sicher zu gehen und damit sie nicht zu stark schwingt. Finde es so angenehmer.Richtig, eher länger als kürzer. Die untere wird zwar nicht benötigt, es klappert aber einfach noch weniger.
Hab ich. 7.0 raceDie 109 Glieder beziehen sich aber auf 1x11 Sram beim 6.0 Race
Habs oben nachgetragen.
Ich habe keine ProblemeGibt es die Probleme mit der Kette auch beim AL7.0 Regular? Wenn ja, welche Kette und welche Länge wird empfohlen?
Bei mir, Strive AL 6.0 regular, gibt es auch keine Probleme.Gibt es die Probleme mit der Kette auch beim AL7.0 Regular? Wenn ja, welche Kette und welche Länge wird empfohlen?
Wuhu erster Ausritt mit dem strive konnte aber nicht richtig testen oben lag noch Schnee
Dämpfer und vorallem Gabel müsse noch besser eingestellt werden hatte fast nen Durchschlag ohne wirklich zu springen. Geiles Teil !!!!Anhang anzeigen 361847
Renthal lite Carbon? Den habe ich mir auch gegönnt!Kleine Carbonkur am Montag. Anhang anzeigen 365215Anhang anzeigen 365217
