Prof. Dr. YoMan
Holger
Es gibt kein Problem mit rutschenden Lagern, wenn man sie passend einklebt. 100g und so viel €, kann man machen, muss man aber nicht.
na da bin ich ja mal gespannt.Bei meinem Fanes bin ich auch gerade dabei alle Lager zu überarbeiten, die Kugellager sind zum größten Teil den Korrosions-Tot gestorben. Die Hauptlager 4x6900 (Pinion) haben sich gar nicht mehr bewegt und wegen der fehlenden Stützhülse für den inneren Ring des Lagers hatte ich ein Gleitlager zwischen innerem Ring und Achse.
Die 628er Lager in der Druckstrebe sind der absolute Schmarrn, da sind 7 Kugeln drin und der Druck verteilt sich auf 3 Kugeln. Ich werde da mal was mit 6802er Lager mit entsprechenden O-Ring Dichtungen drehen. Das gleiche bei der Carbon Umlenkwippe, auch 628er Lager die noch zu allem Überfluss total verspannt waren, weil die beiden 3 mm Ausgleichsscheiben jeweils 0,6 mm zu dünn waren.
Beim Horst-Link-Lager saß der Lagerbolzen so fest in den Igus-Gleitlagern, dass die Carbon-Druckstrebe auf dem Lagerbolzen gelaufen ist.
Da werde ich mir auch was einfallen lassen.
Und wenn 6802er Standardlager nicht halten, kommen vollkugelige rein, die kosten zwar das 8 fache, aber die halten dann.
Wenn ich fertig bin mit der Überarbeitung des Hinterbaus, werde ich mal paar Bilder reinstellen.
was soll ich sagen...Ich habe jetzt mal gebastelt, das schaut so aus.
du meinst richtig ins carbon geschraubt?Die Teile habe ich dann mit der Carbon-Druckstrebe verschraubt:
huhu speedskater,Normalerweise schaut das Hauplager so aus:
ich empfehle Sinterbronze oder Rotguss, lässt sich beides super beabeiten könntest aber auch dirkt material von igus nehmenDa muss ich erst aber mal Material besorgen.
Nein, Nadellager können keine axialen Kräfte ab, sind also auch nicht zu empfehlen, nur weil sie gut radiale Kräfte verteilen auch bei nicht so großen Drehwinkeln. tatsächlich ist ein Gleitlager hier das stimmigsteNadellager oder Gleitlager verteilen den Druck doch viel besser
hier wird gerne alles etwas aufgeblasen...Ich überlege mir einen Fanes 4.0 Rahmen zu kaufen. Jetzt habe ich nur diese Seite des Threads gelesen und bekomme direkt das Gefühl, dass ich mich doch nach einem anderen Rahmen umschauen möchte. Ist das von euch beschriebene auch noch bei dem aktuellsten Rahmenmodell angesagt?
