- 26. März 2008
- 2.350
Bei mir waren die auch direkt dabei. Einfach mal beim Händler nachfragenBei mir waren die in einer Tüte beim Bike dabei..
Ja passt so, allerdings musst du noch ein wenig von den extensions abfeilen, da die bei neueren Monarchen am Ventil anliegen und der Dämpfer dann schief sitzt.
Zusätzlich würde ich noch die Luftkammer zuspacern.
Ich glaub bis BJ 13, aber dann hat der Dämpfer nur die ganz kleine Negativkammer und kein Rapid Recovery. Wäre ein fauler Kompromiss.Besten Dank. Bei welchen Monarchen (Baujahr) könnte ich mir das abfeilen der Extensions denn sparen? Luftkammer zuspacern dachte ich mir schon...
LG,
Jan
Super, werde ich so probieren. Danke!Alles ausbauen, reinigen, entfetten und die Lagerschale mit Schraubensicheurng mittelfest einkleben. Damit hast du Ruhe und es hält. Beim Ausbau einfach den Tretlagerbereich mit einem Heissluftfön leicht erwärmen und dann lässt sich alles problemlos und ohne Stress ausbauen. Die Schraubensicherung lässt sich dann einfach wegkratzen und man kann ein neues Innenlager verbauen. Bzw kann man die Schalen drin lassen und zukünftg nur die Lager selbst wechseln.
reset racing
Besten Dank. Bestellung ist raus. Dann bin ich mal gespannt, ob die Qualität wirklich so viel besser sein soll als das Innenlager für 30€ von SRAM...
Da kannst aber dann lange erwärmen denn die meisten Mittelfesten Lager und Schraubenkleber sind mindestens bis 150° Hitzebeständigich würde auf der untersten stufe erwärmen.. irgendwo im bereich 50 grad.
so nun sind ja die aktuellen enduros zu haben,hat schon jemand die preisliste?
mfg
