hm ja sicher der sollte dann schon gehen wenn er es nicht macht hm das dann schwierig
Dann bräuchtest du was zum Vergleichen in deinem bike
Hinterbau mit Feder scheint immer ein leichter Kompromiss zu sein. Passt die Feder mit "leichtem" Schutz im Park also 90kg, dann ist alles gut. Will man mit Rucksack und Trinksystem einen Flowtrail fahren und endet bei 95kg, ist es schon suboptimal. Geschweige denn die Schwankungen im Körpergewicht. Beim CCDB Air im Enduro mache ich einfach 10PSI mehr oder weniger rein und gut ist.
Aber mal eben die Feder tauschen...?! Isdt aber wohl eine Philosophiefrage. Ich prognostiziere, dass in 3-4 Jahren keiner mehr mit Feder fährt...allein wegen dem "immer leichter" Wahn.....
Ich probier jetzt noch mal eine 500er und wie die mit der Gabel harmoniert und dann überleg ich weiter...
Seltsam, dass im Enduro Bereich gerade die Coil Dämpfer zurückkommen.
Meine sieht genauso aus. Hast du auch links zwischen Rhamen und Achse zwei kleine Alu Spacer gehabt? Mein Vorgänger hatte sie eingabut. Die Werkstatt hat sie allerdings entfernt und seit dem habe ich die Dezentrierung gemerkt.Also raus flutscht es jetzt....rein ist etwas schwerer....aber dazu mal eine Frage anhand des Bildes.
Hab jetzt mal die neuen Reifen montiert und gleichzeitig einen halbgaren Versuch gemacht mit einem MArsh Guard den Dreckbeschuss vom Dämpfer etwas zu vermindern. Hindert etwas am gucken, aber ich hoffe es reicht...
Ist bei euch das Hinterrad auch recht deutlich nach links (Fahrtrichtung) verlagert, sodass man rechts auf der Antriebsseite noch einen Finger zwischen den Reifen und den Hinterbau bekommt aber links höchstens einen halben Finger? Oder ist mein Hinterbau verzogen?
Viel wichtiger finde ich, ob der hauptrahmen dann symmetrisch ausgeführt ist
Natürlich wurst, aber ich vermute, dass sie den Alurahmen symmetrisch ausführen werden.Warum, ist doch Wurst ?
Ok das heisst dann das, das Rad gegenüber dem Rahmen perfekt mittig zentriert sein muss, korrekt?War einmal. Spätestens seit dem Modelljahr 2011 nicht mehr.
Demo 2013.
Pat hat die Frage doch beantwortet.
Kommt auf das Modelljahr an.
Demo 2013.
Schick! Wie groß ist Dein Buddy? Ich fahr mit 1,88 ein L und war erst skeptisch, aber kommt mir eigentlich nicht zu klein vor.Für Kumpel aufgebaut
Demo 2016, large
Boxxer RC
Öhlins, EXT Feder
X01 DH komplett
DM Kettenblatt
MRP G3
Roval DH LRS
Butcher / Slaughter
SDG I-Fly
SDG Carbonstütze
Twenty6 DM Vorbau
S-Works Carbon Lenker
ODI SDG Griffe
Twenty6 Predator
