Wird der Dämpfer ins Tyee kommen?
Steht ncoh nicht fest
Und hast inzwischen vllt noch weitere Erfahrungen machen können und kannst genauere Infos aus deinem Erfahrungsschatz mitzuteilen? BITTTEEEEEE :-D
Zugegeben, meiner ist in ein paar Tagen da, aber wegen VErletzung werde ich ihn erst in 2 Monaten artgerecht testen können.
Hast eigentlich noch immer als Teampartner dei mattoc oder was fährst du inzwischen für eine Gabel udn wie harmoniert das Paar?
Also zum Dämpfer kann ich nur noch hinzufügen kaufen ansprechverhalten ist einfach top und harmoniert sehr gut mit der dvo Diamond. Durchgeschlagen hat er bisher noch nie, da er zum Ende hin leicht progressiv wird. Nutzt aber trotzdem schön den vorhanden hub. Die Einstellmöglichkeiten sind einfach genial, allein das man vom lock out in den offenen Bereich schalten kann welcher dann noch in high und lowspeed druckstufe unterteilt ist. Ist ein Traum. So kann man sein Rad auch gegebenenfalls auf die Strecke bzw bikepark einstellen ohne gleich den shimstack rauszurufen.
Ich bereue den Sprung von Double Barrel auf den Edge null.
Bgh
Besseres ansprechverhalten mit kaum wahrnehmbaren losbrechmoment, steht besser im federweg. High Low Speed druckstufen agieren besser als bei mattoc. Bei groben Strecken gibt sie den Federweg schön frei ohne darin zu versinken. Das ott ist ein nettes gimmick welche aus spürbar ist.In welchen belangen ist die diamond besser als deine vorigen gabeln,mattoc pro,vllt auch pike?
Bgh
Welche Buchsenmaße hat das Teil denn jetzt, 12.7mm?
Super, vielen DankDer 053 passt ins Tyee!!! Der Reboundknopf ist gerade so im Bereich der Ausfräsung.
Hast mal die Luft aus dem Dämpfer raus und voll eingefedert? Knallt der echt nirgendwo an?Der 053 passt ins Tyee!!! Der Reboundknopf ist gerade so im Bereich der Ausfräsung.
nicht mal ne kleine Runde im tyee? büdde...Das werde ich, aber im Fanes.
Excellent, aber Sie können mit dem allgemeinen Plan zu fotografieren können ?
- Die gesamte Dämpfer in den Rahmen Looks
Ich sah ein Bild im Internet: den Flügel von Schmutz, ist ein Design? oder es geht zu setzen?
Very cool, wenn Remote-Sperre ist im Fachhandel erhältlich
Entschuldigungen für die Google Translate
