skaster
Alter Fätter DIMBo
Na, hoffentlich kommt die in Kürze, könnte dann meine normale MFD HV ablösen. Eigentlich komme ich damit aber auch schon gut zurecht, aber mehr Volumen pro Hub kann ja nicht schaden.
Das Ziel ist ja schlicht, den Druck der sich beim letzten Mal gut angefühlt hat, wieder möglichst genau einzustellen.
Ich glaube @FlowinFlo hat ne Joeblow
Ach so rum war es. Dann sind wir ja den selben Kompromiss eingegangen
Da hast du natürlich recht. Allerdings lassen sich Erfahrungen von anderen dann weniger gut übertragen wenn man sich nie sicher sein kann ob die Anzeige einigermaßen stimmt. Genauso kann ich nichts gesichert weitergeben wenn ich nicht weiß ob ich mit 0,4 oder 0,6bar unterwegs bin, und das ist ungefähr die Differenz die meine alte Pumpe zur Neuen anzeigt. Beim anderen Bike waren es immerhin auch ca. 1,70 zu 2 bar Unterschied.
Gibt es jemanden der die Joeblow Fat im Einsatz hat und schon mal die Genauigkeit der Anzeige mit anderen Pumpen und Druckmessgeräten verglichen hat?
Ich hatte jetzt jahrelang eine einfache Standpumpe von SKS, sehr kleines Manometer und durch Anzeige bis 8bar kaum präzise ablesbar. Ich wollte für mein Enduro und mein Fatbike eine genaue Pumpe und habe mir die Joeblow Fat gekauft. Die Unterschiede in der Anzeige zwischen meiner alten und der neuen Pumpe sind allerdings sehr groß, die alte Pumpe zeigt 20-25% zu viel an. Ich bin nun etwas verunsichert ob die alte Pumpe mir immer einen deutlich zu hohen Wert vorgegaukelt hat oder ob die Joeblow Fat eine große Abweichung produziert.
Danke schon mal!
So, dann graben wir hier doch mal.
Bin auf der Suche nach der einen Standpumpe für alle Räder. Ohne es zu wissen hatte ich die schon von Anfang an und musste mir so nie Gedanken darüber machen. Es ist, oder vielmehr war, eine Topeak Twister Digital. Wie der Name schon sagt mit digitalem Manometer, oben angebracht, Kopf für alle Ventile, Kolben und Fussteil aus Metall und Knöpfle zum ablassen. Perfekt, hat alles mitgemacht vom Fatty bis zum Renner. Leider ist eine die Rohrverbindung zwischen Pumpenausgang und Manometer hinüber und das Teil gibt es nicht mehr. Ich habe erfahren dass diese Pumpe seit 2005 nicht mehr gebaut wird.
Die einzigen digitalen Standpumpen die ich auf Anhieb gefunden habe sind Lezyne, war hier auch mal kurz die Rede davon. Irgendwelche Tipps dazu?
Konntest du schon bzw weitere Erfahrungswerte sammeln?Hab zwar immer noch kein Fatbike (s. Surly-Thread) mir aber zur Nervenberuhigung schon mal ne fette Pumpe gekauft: Specialized für 50€, macht einen sehr hochwertigen Eindruck, ist im ersten Kurztest gut zu bedienen und wiegt 173 Gramm:
Anhang anzeigen 473983 Anhang anzeigen 473984
- mit dem digitalen Manometer hatte ich so meine Mühe
- Umstellen auf PSI bringt nur wenig da eine Nachkommastelle nur bei Bar angezeigt wird aber nicht bei PSI
- mein Manometer hat erst lange nichts angezeigt und ist dann hochgesprungen - habe ich an diversen Bikes ausprobiert mit gleichem Resultat. Damit konnte ich nicht sinnvoll den Bereich 0.4-0.5bar einstellen. Ausserdem lag er relativ weit entfernt von meinen anderen Manometern was die Anzeige anging. Welche nun richtig anzeigen weiss ich nicht, aber mein Popometer ist auf Manometer von SKS und Schwalbe geeicht
Mir wurde angeboten den Manometer zu prüfen, habe es bevorzugt die Pumpe gleich komplett zurück zu geben. Vielleicht hatte ich einfach ein Montagsmodell. Schade um die schöne Pumpe...
