Erfahrungen Specialized Enduro?
@Beckumer: Richtig, Variostütze intern durchs Oberrohr, hinterm Steuerrohr seitlich rein, über dem Dämpfer an der Unterseite wieder raus. Geht aber nur mit externen Ansteuerungen, z.B. Lev. Siehe Fotos, hoffe man erkennt es, habe grad keine Detailfotos.
Lev Integra, Reverb Stealth usw. müssen am Unterrohr extern bis zur dritten Schraube. Dort sitzt ein Eingang unter der Klammer. Ab da intern. Mit Umwerfer hast in diesem Fall das Problem von einem Zug zuviel am Unterrohr. Früher gabs auch Klammern für 4 Züge, ein Shop sollte solche noch haben, Wühlkiste oder so.
Es geht beides. Bei mir lagen neue Kabelhalter für das Unterrohr mit vier Haltern bei. Durch das Loch im Rahmen geht auch, dann kommt die Leitung am Dämpfer wieder raus. Allerdings lässt du dir die Reverb das Loch etwas aufweiten. Das ist nämlich nur für die Specialized Stütze gemacht, ins da ist die Leitung etwas dünner.
Bei einer Reverb Stealth geht das glaub ich nicht
Ihr tauscht doch meist eure Lenker aus... hat wer vielleicht noch so einen Lenker mit 780mm übrig?
Muss nicht der von S-WORKS sein... gerne auch der normale mit dem SPECIALIZED Aufdruck.
Also ich würde meinen vom 650b Comp 2016er Modell abgeben (Specialized, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 25mm rise, 780mm, 31.8mm) wenn mir mal jemand einen Tipp gibt worauf ich tauschen könnte! Mir ist er etwas zu breit!
An die Leute die das Enduro ab 2014 mit 2fach fahren bzw. gefahren sind. Wie habt ihr die Kabel verlegt wenn ihr zusätzlich noch ne Variostütze gefahren seid? Unterm Unterrohr habe ich ja mit 3 Leitungen bereits alles "belegt". In der nähe des Steuerrohrs ist jedoch eine Bohrung um ein Kabel intern zu verlegen. Kann man hierdurch auch das Kabel der Variostütze verlegen oder wofür ist das gedacht?
Hatte ein 2014 Enduri Camp, da ging ne Reverb Stealth mit etwas gefrickel ohne Probleme rein. Neue Kabelhalter lagen auch dabei, für 4 Leitungen..... Viel Erfolg!
Muss man zwingend, bei den +Reifen 29" Rahmen bzw Gabel haben oder ist 650b ok. Denn es fährt sich Super bis auf , das der Mudguard nicht mehr in die gabel pass bzw. minimal kontakt hat.:D Ansonsten ist noch Platz. 2.8x27.5er
Es heißt doch ,das man die um die 650b+ fahren zu können ein 29“ er haben “muss“. Ist das der Fall? Habe jetzt die oben genannten Reifen in meinen 650b eingepflanzt da ich die um sonst bekommen habe. Einfach um mal zu testen.
Alles Gut. Schleifen tut selbst bei maximal 2.6 bar nix. Einzige was geschliffen hat war die Zugführung der Schaltung. Habe die jetz vor das Loch der Kettenführung mittels Kabelbinder gelegt.
2.6 Bar würde ich bei der Reifengröße aber dringend vermeiden auf längere Sicht. Hoher Druck bei breiten Reifen belastet die Felge sehr stark!
Es war sicherlich nur für einen kurzen Versuch ?!
Verkaufe spezi enduro Carbon expert 29 rahmen in m und Black da ich mir einen sworks gönne! Nur Rahmen oder Eventuell mit Reverb stealth
Siehe meine bikemarkt anzeigen oder pn für mehr Infos!
Vb 1299
Grüße
