Projekt Kuwahara Pacer
Mit "die Brocken" meinte ich Deine Pedale: Die sehen schon gut stabil aus.
Jupp, mein Pacer ist mit Gepäckträger irgendwo bei 8,5kg. Da ist aber außer Rahmen, Gabel, Vorbau und Steuersatz nichts mehr original und auch nur noch wenige Teile aus den 90ern. Und ich trauere dem alten Geraffel, das durch Neuteile ersetzt wurde, in keiner Weise nach. :D
So Habe bei deinen Faden nochmals geschaut
eine Super Sache was du da gemacht hast:daumen:
Übersteigt mein Budget aber Deutlich
Mein Ziel wäre so um die 10 KG
Das wäre dann Pedale, Reifen und alles in XTR
aber wieder Candis
Axel
Man sollte nicht ausser acht lassen das die beiden anderen Kuwas mit hohem finaniellen Aufwand abgelastet wurden
jedes Gramm unter 11 Kg geht richtig ins Geld
Smolik hat ja auch was über Gewichtsreduzierung geschrieben die nix kostet
vieleicht kann da ein User helfen der Smolik anleitung hat
Aber dann sinnvoll u an der richtigen Stelle frei nach Graf Zeppelin
Smolik hat auch von kürzen der Sattelstütze geschrieben
hab das früher an meinem Rennmotorrad auch gemacht teilweise mit hohlbohren
Lieber sägst du das Unterrohr raus und spannst stattdessen einen Draht ;)
Sattel kannst du ganz weglassen, spart dann auch die Stütze. Bremsen sind auch überbewertet. Und davon gibts auch noch zwei...
:lol:
:lol:
Kurbel und Kette hast du vergessen
Fährt man halt nur noch Berg Runter
und auf der geraden und hoch schiebt man
aber macht nicht ist ja dann um einiges Leichter
Axel
H.C.Smolik war immer gegen das einfache Bohren von Löchern! Er probagierte das flächige Abtragen von Aluminium mit der Powerfeile. Nach seiner Vorgabe habe ich als mein erstes Werk eine DX-Kurbel von 520g auf 410g runtergeschliffen. Hat gehalten, war aber nicht unbedingt als schön zu bezeichnen. So um 1994 hab ich mir dann mal Suntour XC-Pro-Pedale vorgenommen, bei denen jeweils das innere Kugellager defekt war:
Die Lager wurden gegen zweireihige in gleicher Baugröße ausgetauscht, die Achsen durch Tune-Titan ersetzt und die Körper und Käfige mit der Powerfeile bearbeitet und mit dem Dremel poliert.
Die alten XT-Daumis sind auch bearbeitet worden:
aHR0cDovL2dld2ljaHRlLm10Yi1uZXdzLmRlL2ltZy9jZi8wMC8zZC9jZjAwM2RmMTYyOTAzZGY3Zjk1Y2U5MTJiMjczMDYxODQ0NTJkMWRiL2xhcmdlX1AxMDIwOTYxXzRlOTlkNmU1NWRjMzAuSlBH.JPG
aHR0cDovL2dld2ljaHRlLm10Yi1uZXdzLmRlL2ltZy81OS9iMC9kYy81OWIwZGNmYTAyNGVjZmRmZGYxZGY1ZGMyMTllYjcwNTZhOTFmZTRhL2xhcmdlX0NJTUcxMzY2LkpQRw.JPG
Hat allerdings nicht sehr viel gebracht.
Die eigentlich ab Werk schon leichten DiaCompe SS-5-Cantibremshebel wurden auch befeilt und mit einem Aluschrauben-Kit von Tune erleichtert:
aHR0cDovL2dld2ljaHRlLm10Yi1uZXdzLmRlL2ltZy9hNi85Mi82My9hNjkyNjM0ZjIwYmM1NTNmMjIyZWM0MDBmZmU1N2ZjZmM3Nzg2NDZmL2xhcmdlX0RTQ04yNjI4LkpQRw.JPG
aHR0cDovL2dld2ljaHRlLm10Yi1uZXdzLmRlL2ltZy9iZS80ZC9iNC9iZTRkYjQ3MjAyZDE3NmJjZTE4MmFiMzA1YTJiYjI3ZTI5MTM4NWViL2xhcmdlX0NJTUcxMzUxLkpQRw.JPG
Später wurden dann gleich die fast baugleichen und noch leichteren Codas verbaut:
aHR0cDovL2dld2ljaHRlLm10Yi1uZXdzLmRlL2ltZy8wNS9jMi8yMi8wNWMyMjI0ZWM1MmZlZDBkNTE3YTM2MjRjNzI5MDAwODdkNjgwM2QzL2xhcmdlX1AxMDMwMDQxLmpwZw.jpg
So wird das gemacht, ganz ohne Löcherbohren. ;)
Heute mach ich aber fast gar nichts mehr (außer Schrauben tauschen), da man alle diese Teile noch leichter einfach in neu kaufen kann.
Z.B.:
aHR0cDovL2dld2ljaHRlLm10Yi1uZXdzLmRlL2ltZy9kMC9lYy8yZS9kMGVjMmU1MDFjNWQwN2ZmZmNiYWVlN2UyZDQ0YzI2MDQ5YmE4NjA5L2xhcmdlX1AxMDMwMDE3LkpQRw.JPG
VP-105Ti
aHR0cDovL2dld2ljaHRlLm10Yi1uZXdzLmRlL2ltZy8wYi83My9lOC8wYjczZTg0ZWQ1ZDVmNTQwMzkwMjdhZDNlNWI4MWJkNzZmMjAyOGRjL2xhcmdlX0NJTUcwNTY0LkpQRw.JPG
Steinbach
VG, Armin :winken:
Dein Gewichtstuning ist voll oK
ich dagegen rüst mit höherwertigen Komponennten auf
hauptsache der Kopf arbeitet in Richtung was geht noch an der Maschine
Die Coda 900M-Bremshebel (hier die Exklusivausführung mit silbernem Griff für Cannondale-Amerika, alle anderen hatten bläuliche Griffe) wurden von DiaCompe hergestellt, aber nur von Coda vertrieben. Den Namen "SS-5 MkII" gab es nicht offiziell, wie diese Hebel DiaCompe-Intern genannt wurden, weiß ich nicht.
Ah, danke Andre! :daumen:
Bin ich mal wieder einer Falschinformation aufgesessen: Mir wurde gesagt, dass es die MkII nur bei Coda als 900M gab. Ich habe früher auch nur immer welche mit Coda-Label gesehen, die von Dir hier gezeigten habe ich noch nie gesehen. Die meinen waren übrigens alle von einem Cannondale-Händler, 1x silber und 1x bläulich am Griff.
Die DiaCompe-Bremshebel sind allerdings kein Vergleich zu meinen heute am Pacer verbauten Griffen von Ridea:
Da erscheinen Hebel von DiaCompe richtig lumpig dagegen!
