die akkus sind schon mal ok
schau dich mal bei nkon.nl um da gibts gute preise
https://eu.nkon.nl/sanyo-18650ga.html
dein verlinktes bms ist schlecht weil der tiefentladeschutz zu tief greift hier wären 2,8-3v/ zelle angebracht
das hier wäre gut
http://www.ebay.de/itm/Protection-C...C-4A-2SW003-/321761760513?hash=item4aea7ed501
kan naber nur 4A bzw ca 30W wenn dir das langt
hier eins mit 15A
http://www.ebay.de/itm/7-2V-7-4V-2S...-PCM-2SW009-/321767252501?hash=item4aead2a215
ladegerät hat der auch
http://www.ebay.de/itm/8-4V-2-5A-Ch...vable-Plugs-/321527069716?hash=item4adc81bc14
damit lädt dein akku in ca 3h wenn dieser leer war
Danke dir für die Hilfe
Also ich habe etwas recherchiert. Die Nitefighter BT40S hat wohl einen Strom von 2A auf 7.4V. Laut diesem Post (http://forums.mtbr.com/lights-night...r-bt40s-cat-review-963636-8.html#post12252307) kann man wohl mit der Modifikation eines Widerstands den Strom erhöhen. 3A ist dann absolutes Maximum. Daher denke ich, pasdt das PCM mit 4A. Die Yinding sollte weniger strom ziehen, da nur zwei LEDs.
OK, dann besorge ich mir so ein einfaches Ladegerät. Wichtig für ein langes Leben der Akkus ist die Schutzelektronik, nicht das Ladegerät?
Achso, eventuell kannst du mir noch Akkus empfehlen. Ich hatte ja erst die Sanyo NCR18650GA im Auge. Diese können sehr hohe Ströme liefern, aber jetzt sehe ich, dass ich nur 1A pro Zelle ziehe. Wie günstig würdest du gehen?
Grüße
Stefan
Edit: Achja, dieser Shop NKON. Komen die Akkus da aus Asien? Bzw. gehen sie durch den Zoll?
Grüße
Stefan
Suche mal nach bt40s
). Dazu noch 2 einstellbare Boards zum Batteriestand (
. 3% Verlust. Könnte ich teilweise zur spirale Wickeln, da nur 3,3mm. Und es heizt sich selbst xD
