Tech Specs & Tuning Marzocchi 053 S3C2R
Hallo in die Runde. Habe seit neuestem auch eine 053 (verbaut in einem Giant Reign). Wir lernen uns gerade erst kennen. Dabei ist mir aufgefallen, dass er bei geöffnetem Gate im Uphillmodus quietscht wie eine Gummiente! Das ist wirklich laut und hat nix mit Schmatzen zu tun. Wenn ich das Gate um etwas mehr als eine Umdrehung schließe ist es weg. Irgendjemand hat das schon mal hier beschrieben. Ich finde es aber nicht mehr. Kann mir nicht vorstellen, dass das so sein muss. Weiß jemand mehr dazu? Danke!
Ich behaupte mal, dass ich das war.
Ja, auch mein Dämpfer hat bei voll zugedrehtem Gate gequietscht ("wie ein abgestochenes Schwein" habe ich damals geschrieben).
Dann habe ich schrittweise das Gate geöffnet und ab einem bestimmten Punkt war dann Ruhe.
Da der Punkt in dem Bereich liegt,wo mein Hinterbau bergauf noch nicht wippt, interessiert mich das Thema nicht mehr. Will heißen: ich habe nichts weiter unternommen; demontieren, einschicken etc.
Wie das allerdings bei deinem VPP ist, keine Ahnung.
Sorry, dass ich dir nicht mehr helfen konnte.
Sascha
Schonmal versucht den Gate Adjust etwas weiter raus zu drehen?
Ich persönlich empfinde einen Dämpfer welcher komplett zu ist als störend. Schraub das Gate mal 2 Umdrehungen raus.
Es quietscht ja in der offenen Stellung. Ganz geschlossen ist auch nix weil das so ein nerviges Miniwippen gibt wenn das Gate immer auf und zu macht ab mittleren Trittfrequenzen. Drum bleibt das gate halt in einer mittleren Einstellung.
...die Idee mit der Luftkamer kam mir auch schon...die Kammer meines 2015er RP23 passt aber vom Durchmesser anscheinend nicht...aber das hat mein Bruder nachgemessen....da werde ich selbst noch einmal nachschauen....
Hattest du eigentlich probiert,ob der normale fox Körper mit dem unteren evol air sleeve passt ?der ist oben ja auch recht schmal im Gegensatz zum debonair .
Bei der Fox Float ist das nicht so da kann man jedes Rädchen einzeln drehen.
Die nähste Frage wäre jetzt in welche Richtung ist eigentlich + und - und auf dem Trail Hebel ist bei mir 2 mal ein Pfeil nach Unten
Das habe ich gestern einmal getestet und mir meinen FOX RP23 CTD geschnappt. Das Gewinde des Fox sieht zwar gleich aus, scheint aber etwas größer im Durchmesser zu sein.
Der untere Dichtflansch, der am O-Ring im Dämpferkopf anliegt, ist beim Fox-Gehäuse ebenfalls länger.
...erwartungsgemäß passt das Fox-Gehäuse auch auf den Luftkolben des Marzocchi...
...aaaaaber....
...der dickere Bund oberhalb des Gewindes kollidiert mit den Piggybacks...!
Also passen die Fox EVOL-Kammern definitiv nicht an unsere Marzocchis.
Ich habe nun drei Dämpfer in meinem Lapierre getestet.
1.) Serienmäßiger Fox RP23 CTD:
-zu progressiv, schlechte Druckstufe, schlechte Wippunterdrückung
2.) Fox RP23 mit Shimbasierter Druckstufe und verstärker Federvorspannung für die Wippunterdrückung und Corset Luftkammer:
-nur noch leichte Progression, gute Druckstufe, deutlich straffere Wippunterdrückung als beim Seriendämpfer
3. Marzocchi 053:
- zu progressiv, sehr gute Dämpfung, sehr gute Wippunterdrückung
