Platformpedale Schuhgröße 47
22. August 2007
16
Tach zusammen,
habe aktuell an meinem Reign 2 die Sixpack Menace (100x97) montiert. Diese sind mir aber mit meinen 5.10 Line King in Größe 47 zu schmal. Ich komme gefühlt mit dem Fuß immer an die Kurbel, beim Versuch, den Fuß weiter innen zu platzieren.
Auf der Suche nach deutlich größeren Pedalen bin ich über folgende gestolpert (BxL)
  • VP Harrier DH5 (120x109)
  • DMR Vault (115x115)
  • Acros A-Flat XL (110x120)
Gewicht ist mir egal, Design auch. Gibt es neben den o.g. mittlerweile vielleicht sogar noch breitere Platformpedale, die ich übersehen habe?
Was Preis und Breite angeht, stechen die VP Harrier eindeutig hervor. Gibt es hier irgendwelche Einwände auf Grund schlechter Erfahrung? Gibt es hier vielleicht jemanden, der min. 2 der o.g. Pedale schon gefahren ist und mir mal seinen subjektiven Eindruck mitteilen möchte?
Dank und Gruß
CaSpec
Superstar Components Nano-X sind ziemlich groß und sehr günstig. Ich habe Größe 46 und komme super zurecht mit denen.
Tach zusammen,
Dank und Gruß
CaSpec
Ich finde den Grip bei den Vault erkennbar besser als bei den VP Harrier. Aber breit sind die wirklich.
Superstar Nano-X vs VP Harrier:
offizieller " Schaut was ich gekauft hab" Thread - Teil 2
Vielleicht kann ich heute Abend noch kurz die Vault daneben stellen.
Die Angaben sind nicht ganz eindeutig. bei den Acros XL sieht das so aus:
Die Nano-X hatte ich mir auch schonmal angeschaut. Diese haben aber "nur" 101x110mm. Wobei ich denke, dass da jeder Hersteller auch anders misst und mir ebenso nicht klar ist, welcher der jeweils beiden angegebenen Werte Breite/ Länge ist und wie jeder Hersteller Breite/ Länger interpretiert.
@fone: Wegen oben genannter Unschärfe ist so eine Zeichnung gold wert und wenn Du ein Vergleichsbild noch zusätzlich mit den Vault machen könntest, hättest Du mir sehr weitergeholfen.
Ich hab solche Darstellungen noch nie von anderen Herstellern gesehen. Bin nur vorhin drüber gestolpert.
Heute Abend könnte knapp werden. Ich guck mal. :)
MEGA! Vielen Dank für Deinen Aufwand mit den Fotos. Leider hat das meine Entscheidung nicht vereinfacht. Im direkten Vergleich und wenn man der Bemaßungen von Acros trauen darf, schauen die so aus als wäre dort am meisten Platz zwischen Außenkante (Pins) und Kurbel. Der Preis mit knapp 100€ is natürlich happig, vor allem, weil es mir überhaupt nicht auf Gewicht ankommt.
Ich denke ich werde mal am Wochenende, wenn ich richtig Zeit habe mir das ganze nochmal in Ruhe ansehen. VP Harrier DH2/5 wären meine aktuelle Top2 jedoch ist hier die Beschaffung recht schwierig.. habe zumindest auf Anhieb keinen deutschen Shop gefunden, der die anbietet/ auf Lager hat.
beim Nano x ist der Größe der reine plattformgröße
Richtung Kurbel ist also noch Luft ca 115 insgesamt
für meine Schuhgröße 48 reicht das
Danke für die Info. Werde auf die nächste Rabattaktion warten und mir dann mal die Nano-X bestellen.
Hallo. Mal ne frage an die die nano x pedals fahren. Habt ihr wenn ihr die seitlich bewegt auch ziemlich viel spiel? Hab meine jetzt seit ca 2 monaten u ein knacken im rahmen u bin der meinung dass es die pedale sein könnten. Richtig fest waren sie nie, soweit ich weiss, aber jetzt ist schon ordentlich spiel spürbar. 2 mm dürften es wohl sein.
Servus
Servus
Hi, ich hab keinerlei Spiel bei den Pedalen. Hast du das Spiel bei beiden? Vielleicht hilft einmal auf- und wieder zusammenschrauben. Kann sein, dass sich bei der Montage etwas verkantet hat und sich das jetzt durch die Belastung gelöst hat. Auf der HP gibs ein Service Video dazu.
Das video hab ich gesehen ja. Habe ich bei beiden ja. Wenn ich vorm pedal stehe fasse das pedal vorne u hinten bring ich sie problemlos zum wackeln. In richtung vorder u hinterrad.
Also soweit ich das verstehe hast du radiales Spiel und kein axiales oder?
Hauptsächlich, aber auch in andere richtungen. Hab mal ein video gemacht u hiffe man kanns erkennen. Sind auf jeden Fall die pedale die das knacken im rahmen machen. Heute getauscht u es war weg. Darum die frage ob ihr auch spiel habt, also leichtes ok aber nicht zu viel
Gruss
Gruss
Ok das ist nicht normal. Das Pedal besteht ja aus zwei Kugellager(Außenseite), die parallel angeordnet sind, und einem Gleitlager (Innenseite beim Gewinde). Anscheinend passt bei dir der Durchmesser der Welle (am Gleitlager) nicht. Hast du es schon mal auseinander genommen? Vielleicht sieht man ja ein paar Verschleißerscheinungen?
Wenn ich ne nuss bekriege die reinpasst mach ich das mal. Werde superstar mal anschreiben. Danke
