Doubleagent 180mm mit 27,5": was passt rein?
slowbeat
Team zero points
Forum-Team
26. März 2007
13.058
Bodenseekreis
Ich glaub, das Thema wurde mal am Rand angeschnitten.
Größere Räder passen ja in die Gabel rein, irgendwann wird es aber knapp zur Brücke.
Ich hab grad einen Conti Kaiser Projekt Protection apex 2.4 auf einer Felge mit 27mm Innenweite montiert. Oben sind noch gefühlte 5mm Luft. Steine, die der Reifen sammelt hört man ganz gut.
Was habt ihr schon ausprobiert, was passt rein? Ist beispielsweise ein 2.4er Trail King zu dick? Feuer frei!
spannendes Thema :daumen:
was auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, ist die Felgenbreite :o
ich hatte mal kurze Zeit einen Satz 27,5er Flow ZTR Mk2 mit eben dem Conti TK 2,4. Der passte gerade so eben rein mit leichtem schleifen am mudguard
jetzt habe ich inzwischen auf 27,5er W35 von Syntace umgerüstet. Damit passte der Conti nicht mehr rein. Habe dann auf Schwalbes MM 2,35 umgerüstet. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, dass nun wieder auszuprobieren.
Meldung folgt...
Meldung folgt...
Du fährst eine Magic Marry 2.35 auf Felgen mit 35 Maulweite in einer DA 180mm? Ist das amtlich? Wieviel Platz ist noch zwischen Brücke und Reifen? Vielen Dank fürs nachmessen!
so, ich habs jetzt endlich mal reingesteckt :daumen:
Also 27,5" syntace W35 mit MM 2.35 passt definitiv :hüpf:
Mit mudguard bleibt noch etwa 3 mm Luft zu den Stollen
Another day, another tyre:
Conti Trail King protection 2.2, Felge immer noch mit 27mm Maulweite.
Etwas mehr Luft oben, beeindruckend voluminös für einen Zwozweier mit Profil, nicht so breit. Muss ich am Wochenende mal im Wald ausprobieren. Fühlt sich auf Schotter schon schön spurstabil an.
27.5" Magic Marry, 2.35", Addix Soft auf Felge mit 25mm Maulweite. Passt und hat ca. 5-6mm Platz nach oben, je nach Luftdruck.
FAT Albert Front 2.35“x27.5“.
60mm breit auf einer Felge mit 26mm Breite.
Ca. 9 mm Platz zur Brücke.
selbst Maxxis DHF in 26 x 2,8 auf Syntace W 33i ist knapp. Mehr geht nicht, aber der rollt über alles weg, ohne zu zappeln.
Der DHF in 26 x 2,5 fällt recht schmal aus. Er wirkt schmaler, als ein üblicher in 2,35 Breite. Daher der Versuch mit dem breiten und daher großem Vorderreifen. Hinten fahre ich schmaler.
VG Andreas
Hier mal die Handskizze nach der meine Adapter von 20*110 auf 15*100 gefertigt wurden:
Rock shox maxle M15×1,5 148mm passt dann. Nicht vergessen, die Buchse ohne Gewinde zu schlitzen 😜
Für die Metric sieht meine Skizze so aus:
Jaja, auch wieder geschmiert und weit jenseits der Norm.
Aber egal, passt so.
Zweite Seite halt ohne Gewinde und geschlitzt.
Eh klar, Aufnahme für Endkappen auf den halben Durchmesser wegfeilen oder fräsen.
Hier mal die Handskizze nach der meine Adapter auf 15*100 gefertigt wurden:
Und jetzt nochmal für die Uneingeweihten. Was machst du mit den Buchsen?
