Suche lauteren Freilauf!!! Welcher ist kompatibel???
6. März 2017
Hallo Leute,
ich hab im Moment ne Shimano FH-M678 Nabe mit Freilaufkörper verbaut und die ist meiner Meinung nach zu leise :)
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben welche Freiläufe dazu kompatibel sind, die ein bisschen mehr Lärm machen?!
Ich danke schon mal im Voraus für die Antworten!
Ja.
Wenn Du wegen der Lautstärke eine funktionierende Nabe ersetzen willst.
Was Du höchstwahrscheinlich mit ersetzen darfst, sind die Speichen, weil die Längen kaum passen werden.
Wenn Du selbst nicht einspeichen kannst, wird ein komplettes Hinterrad - abgesehen vom Turbospoke - wohl die ökonomischste Lösung sein.
Vielleicht programmiert ja auch mal jemand eine Smartphone-App, die in Abhängigkeit von der Tretbewegung und Geschwindigkeit rrrrrrrrrr mit unterschiedlicher Frequenz und Lautstärke produziert...
neulich im video der woche hat sich einer so nen auspuff an den rahmen geschraubt...
edith:
edith 2: ab minute 12:20
Die erste brauchbare antwort, hellspawn :)
Auf was müsste ich bei der hope nabe dann achten? Oder besser gesagt auf welche maße?
welche laufräder könntest du denn empfehlen?
1) Gibt es ein unbegrenztes Budget?
2) Was wiegst Du?
3) Was fährst Du so?
4) Welche Laufradgröße?
5) Welche Reifenbreite?
6) Steckachse? Boost? Schnellspanner?
Wenn Du nur eine Nabe solo suchst, ignoriere Nr. 2 - 5.
Manchmal muss man brauchbare Fragen stellen, um brauchbare Antworten zu bekommen...
P.S. Eigentlich gehört das ins Laufrad-Unterforum. Kannst ja auch mal hier reinschauen: https://www.mtb-news.de/forum/t/fragenkatalog-laufrad-kaufberatung.596706/
Was noch hilft sind großvolumige Carbohnrahmen mit geringer Wandstärke. Die arbeiten dann als Resonanzkörper und verstärken den Ton noch!
Also erst das Hinterad tauschen, hier auf den Standard achten, dann den Rahmen tauschen. Dann passt das Hinterrad aber möglicherweise nicht mehr, weil der Rahmen einen anderen Standard hat. Also nochmal ein neues Hinterrad kaufen!
Was auch helfen soll: Deinen jetzigen Freilauf mit Lösemittel spülen und mit Öl statt Fett schmieren. Da muss man aber regelmäßig nachschmieren!
Stärkere Federn bei den Sperrklinken machen die Na(r)be auch lauter.
2) Was wiegst Du?
Also, ich wiege 87kg, fahre überwiegend kleine trails und forstwege, laufradgröße ist 29 zoll und die breite ist 2.40. Es ist eine Steckachse verbaut.
Budget hätte ich genügend, sollten aber trotzdem nicht gleich 500-1000€ werden. :)
ich hoffe du kannst mit meinen infos etwas anfangen.
freilauf von fett/öl befreit hab ich schon. war nur ne sehr sehr geringe wirkung.
Wo würde ich denn stärkere Federn herbekommen? da gibts ja bestimmt auch verschiedene oder?
Und wenn erstmal im Rahmen mit 12x142mm verbaut, kommt (weil da 10-fach) ein Sunrace 11-40 drauf.
Da klingt diese Nabe noch besser.
Klar, so geht's!
Als laute Naben, die trotzdem etwas taugen, kommen z. B. Hope und Acros in Betracht. Leichter würde es mit Tune, dafür ist die auch etwas fragiler und hat einen größeren Auslösewinkel.
Persönlich würde ich eine Hope nehmen. Ist zuverlässig, stabil, bezahlbar, relativ fein verzahnt und lässt sich auf sehr viele Standards umbauen, wenn mal nötig.
Beispielsweise hier etwas zusammenstellen: https://www.actionsports.de/hope-pro-4-disc-is-custom-hinterrad-mtb-29er-4070?c=162
Als Felge ne AMRide oder ne Trailride +30, Speichen gerne die D-Light oder günstiger Sapim Race.
Wenn Du sichergehen willst, dass die Aufbauqualität nicht nur durchschnittlich, sondern sehr gut ist, kannst Du Dir auch bei einem Laufradbauer etwas in der Art zusammenstellen lassen. Wird teurer, dafür hat er mehr Zeit für den Aufbau, was der Dauerhaltbarkeit zugute kommt.
Sehr vielversprechend, aber noch keine Erfahrungswerte: http://www.newmen-components.de/de/86/mtb/laufraeder/evolution-sl-a30/
Dürften wohl ähnlich klingen wie Syntacenaben.
A propos Syntace - auch nicht ganz schlecht: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=44141;menu=1000,2,140,209;mid[3]=1;page=2
Klar, so geht's!
danke dir! genau so eine antwort hab ich mir erhofft. mir der kann ich was anfangen :)
