sp00n82
noob
PM600Welches Fett hattest du eigentlich benutzt?
Ich habe mittlerweile 6ml Öl in der Luftkammer und die erste Fahrt damit - allerdings ohne Anlieger, dicke Doubles und Drops - absolviert. Fühlt sich nach einem Gamechanger zum Monarchen an: fluffig und lebhaft. Ein Haar in der Suppe ist, dass die Aufpumperei des Vivid es etwas schwierig macht, den geeigneten Luftdruck zu finden und der Dämpfer für mich für aggressives Pushen noch ein bisschen undefiniert um die Mittellage scheint. Ich werde wohl bei Gelegenheit die Kammer noch ein wenig zu-Öl-spacern.
Probier mal das https://www.hebro-chemie.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=85&products_id=223
Das Knacken ist mit Kupferpaste um ungefähr 300% besser geworden. Also gebracht hat es auf jeden Fall etwas, so viel, dass ich momentan nicht weiter krampfhaft nach einer Lösung suche.@sp00n82
Das PM600 hab ich neuerdings auch hier liegen und mal verglichen mit dem Grease2000.
Grease2000 zieht Fäden und ist zäher, aber PM600 ist auch eins von der richtig zähen Sorte.
Mit der Kupferpaste knarzt es ja noch immer, also is die wohl auch nicht soooo gut.
Wie sieht eigentlich der Lagersitz in der Schale aus?
Ich kenns eigentlich nur so das sich der äußere Lagerring einarbeiten kann wodurch dann ein neues Lager nichts bringt.
An der Verbindung Steuersatzschale/Steuerrohr (Presspassung) tut sich ja nix, hatte da noch niemals gesehen das sich da was wegarbeitet wodurch dann ein knarzen hervorgerufen werden könnte, außer der Besitzer ist mit total kaputten Lagern rumgefahren (da wird das Steuerrohr dann sogar oval).
Ist halt so garkein Montagefett, klar kann man dafür auch das nehmen (Kaffee aber halt auch^^).
Alles klar
Ja wenns erprobt is dann hab ich mal nix gesagt
is halt nur so, wäre ich auf der Suche nach was brauchbaren und würde die Beschreibung lesen dann käme ich nicht auf die Idee das dafür zu benutzen.
Hast du evtl. nen Vergleich zum Grease2000?
Wenn das Zeug noch zäher is würd ich mir direkt mal ne Tube bestellen.
Nein, das Spiel ist dann eben nicht weg. Ich kann mit der Hand den Rahmen anheben, so dass das Hinterrad gerade nicht abhebt, und kann dieses geringfügige Spiel merken. Ich merke es auch, wenn ich den Finger dabei an Aufnahme Rahmen und gleichzeitig Dämpferauge lege.
edit: Ich hatte die Buchse auch ausgebaut separat in der Hand, und kann darin den Bolzen "wackeln".
