Neues von der Werkbank
erklär du doch erstmal, ob und wie du die ausfallenden anschließend geprüft hast...
Billige DIY-Methode, bestimmt nicht 100% genau, aber für Alteisen angemessen, wären zwei Gewindestangen, vier größere Unterlegscheiben und vier oder mehr passende Muttern. Das Ganze wird je einmal rechts und links spiegelbildlich in die Ausfallenden eingebaut, die Gewindestangen zeigen dann mehr oder weniger zueinander. Die Gewindestangen sollten lang genug sein und sich in der Mitte fast berühren, bei 300mm Länge hat man einen guten Hebel um die Ausfallenden in alle Richtungen zu verbiegen. Habe ich selbst noch nicht gemacht, aber ich habe davon gehört.
Warum hat der Freilauf spiel u taumelt ?
machen wir ihn auf u schaun rein ACHTUNG Linksgewinde bei der Schale mit den 2 Nuten
Schadensmeldung
Einstellshim kaputt u Kugellaufbahnen haben Pitting
Ab in die Tonne
sW @ all
Demo
Wie man sinnloses abbohren mit einfachen Mitteln vernünftig hinbekommt
Werkzeug : Zirkel Körner Bohrer Senker u Handbohrmaschine
Revision ausgeklapperte Cantibremsen MT 62
Beim Anbremsen verzogen sich die Arme auf den Sockeln wobei die Beläge nicht mehr plan anlagen MS Buchsen ausgepresst zum vermessen,nach der Drehbank gehts weiter
Hast du dir jetzt neue Buchsen drehen lassen oder gibt es die irgendwo neu?
Und wie hast du die alten Buchsen heraus geholt...Werkzeug?
Interessiert mich total, bei soviel Liebe zum Detail. :bier:
Beim Umräumen noch ein Stück Al gefunden,langt noch fürn Seilverteiler .Bügelsäge u Feile lag auch noch auf der Werkbank
Wir bauen einen Fronttaschenhalter für nen Trecker
Bekanntlich hat man nur 2 Hände,das langt aber nicht zum Hartlöten,also braucht man ein paar stumme Helferlein
Vorarbeit sind 50% vom erfolg
