Guten Abend,
wer fährt von euch mit 160er Gabel? Geht das noch gut bergauf? Warte schon sehnsüchtig auf meinen Rahmen und die Gabel und überlege mit wieviel Federweg ich sie anfangs teste ( Gabel kann getravelt werden)
Ich hab auch vor einiger Zeit von 150 auf 160 getravelt. Geht nach wie vor gut bergauf, Sattel ist halt ganz vorne, hab aber lange Beine...Guten Abend,
Ich hab meinen Thule ProRide so umgebaut, dass zumindest ein XL mit normale Ausfallenden passt. Braucht man ja nur den vorderen Teil etwas nach vorne schieben. Schadet sowieso nicht, bei den meisten Enduros.Gude! Da ich feststellen musste, dass mein Prime für meinen Fahrraddachträger (Thule ProRide) ein wenig zu lang ist, muss ein neuer her. Ich würde gerne den Thule ThruRide holen.
Ich habe die langen Ausfallenden im XL Prime und wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste der Radstand irgendwo zwischen 1250 und 1300mm liegen. Der Thule Service sagt, bis 1300mm geht...
Hat zufällig jemand die Kombination aus XL Prime und dem ThruRide und kann mal Info geben oder ggf ein Bild mit dem Rad drauf zeigen? Mit einem L Prime könnte man evtl auch sehen wieviel Platz noch ist.
Vielen Dank schon mal!
Anhang anzeigen 667272 Also mein xl prime (mit 160er gabel flache einstellung kurze ausfaller) passt problemlos auf meinen proride und da is noch gut luft
Hatte vorher auch sen thruride musste aber bedingt durchs Auto wechseln und bin froh drum weil auf dauer die Handhabung vom thruride müselig ist
Das ist vorgesehen. Umdrehen und die Schrauben unten öffnen. Dann kannst du den Teil mit dem Greifarm auf der Alu-Schiene ein paar cm verschieben. Hinten raus ist eh genug Platz.@jack_steel
was meinst du mit umgebaut - musstest du da was basteln oder ist es vorgesehen, dass der vordere Teil versetzt werden kann?
Dank dir
Jo greifarm einfach verschieben bzw bisschen ausprobieren
Die vordere schale hat bei mir nen anschlag
Ist das ein 2018er "Titanlack"?
Bilder???Hab jetzt auch endlich mein Prime abholen dürfen Soweit es geht ist alles aufgebaut fehlt nur noch der Antrieb und dann geht's ab ;-)
