2x10 auf 1x11 umrüsten
12. September 2004
167
Oberhausen/Ruhrpott
Nabend bin leider etwas raus aus dem Thema MTB und nicht auf dem aktuellsten Stand und blicke langsam nicht mehr durch bei den ganzen Standards.
Ich würde gerne mein 2015er Tyee 27.5 ein bischen upgraden mit einer 1x11 Scahltung.Es soll wohl die Sram GX werden.Aktuell ist Eine Sram S1000 2-Fach Kurbel verbaut.Das ich einen anderen Freilauf brauche weiß ich schon aber wie sieht es aus muss ich eine neue Kurbel kaufen oder kann ich einfach Narrowide Kettenblatt montieren? Nächste Frage welche Ritzelgröße vorne und Welche Abstufung nehme ich bei der Kassette?Und auf was müßte ich sonst noch achten?Habe mal eine Foto vom Rad beigefügt.
Also:
Du kannst eine Sunrace Kassette 11/46 fahren, ist von der Bandbreite fast gleich zur gx Kassette(10/42)
Vorteil: du brauchst deinen Freilauf nicht tauschen und die Kasette ist günstiger.
Die Kurbel kannst du behalten, die hat Lochkreis 64/104mm, für beide Lochkreise gibt es NWKettenblätter.
Auf dem 104er Lochkreis bis 30 Zähne, darunter musste auf den 64er gehen.
Welche Größe das Kettenblatt haben muss, musst du entscheiden, kommt ja drauf an, wie steil du hoch fährst oder ob du auch schwere Gänge brauchst für flach und runter.
Dazu vergleichst du am besten deine jetzige Schaltung mit der "neuen" in einem Ritzelrechner
http://www.ritzelrechner.de/
Bis 30Zähne und 104 lk gibts auch günstige chinesische Kettenblätter bei Aliexpress
Die angegebenen Komponenten und dein gxWunsch funktionieren miteinander problemlos, fahre das selbst.
Hoffe, du kommst jetzt klar, sonst nomma melden
Also:
Perfekt mit den Infos kann man doch sehr gut arbeiten.Vielen Dank dann kann schau ich mich mal nach den Parts um
Ich überlege ähnliches, allerdings von 3x10 auf 1x11. @PORTEX77 Wie sind die Gangsprünge? Arg spürbar?
Also, was meinst du, im Vergleich zu 3x10?
Kann ich dir nicht sagen, bin vorher 1x14 gefahren:cool:
Hab noch ein anderes bike das hab ich mit 1x10 gekauft, da dachte ich, ok, muss ich umbauen, die Gangsprünge waren auch eher spürbar, hab mich aber nach 2 Touren dran gewöhnt und fahr mittlerweile sehr gerne damit:)
Die Abstufung generell finde ich bei Sunrace sehr sinnvoll, grade im Vgl. zur Shimano11-46, ansonsten bin ich da nicht so feinfühlig veranlagt.
Es gibt sogar eine Sunrace 11/46 in zehnfach:dope: wenn dich die Gangsprünge nicht so stören.
Dann bräuchtest nur Kasette und Kettenblatt kaufen!(Wenn dein Schaltwerk das packt von der Kapazität)
Der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier. :)
Laut ritzelrechner käme irgendwas um 30 vorn und 10/11-48 hinten oder sowas an meine jetzige Übersetzung ran, wenn ich das noch recht in Erinnerung hab.
Muss ich nochmal in mich gehen :D
Bei 10/11/48 hinten wirds aber teuer!
Garbaruk,ethirteen o.ä.
Dann kannste auch auf eagle gehen 10/50
Bei 11fach musste Kompromisse machen, ein leichter oder ein schwerer Gang is weg, die 3x10 Bandbreite übernehmen is teuer bzw. kaum möglich
So sieht es leider aus :(
Vllt bekomme ich die eagle ja irgendwo günstig, oder bleibe beim Status quo.
Ich plane ja auch die Umrüstung von 2x10 auf 1x11 (komplett SLX Schaltung und Antrieb). Bin mir allerdings noch etwas unsicher, was die fehlende Bandbreite angeht, daher habe ich den Ritzelrechner angeschmissen.
Wenn ich jetzt meinen aktuellen Aufbau mit dem zukünftigen vergleiche, fehlen mir, mehr oder weniger, der höchste und der niedrigste Gang, womit ich aber klar kommen würde. Die Abdeckung der Gänge dazwischen ist vorhanden, jedoch sind die Sprünge größer.
Wenn ich mich an meine letzten Ausfahrten erinnere, bin ich diese eigentlich immer auf dem 36er Kettenblatt gefahren, von daher würde ich sagen, dass die 1x11 Kombi mit 30er Kettenblatt dies abdecken würde.
Bin mir aber dennoch etwas unsicher, hat jemand Erfahrung mit dem 1x11 Setup, bzw. sind die größeren Sprünge deutlich spürbar?
Guten Rutsch
tobede
Guten Rutsch
tobede
Ich bin mir auch noch Unsicher welche Kettenblattgröße ich nehmen soll. Deswegen werde ich wohl ein 30er und ein 32er kaufen und testen was mir besser zusagt. Gibt ja wie Portex geschrieben hat auch günstige.Habe auch bei Ebay günstige entdeckt.
