Salsa Mukluk Aufbaufred - Open One+ Aufbaufred 27,5+
Ich sehe gerade, den Highroller gibts auch in 2,8. Der ist ja explizit für losen Grund gebaut. Den werde ich wohl eher nehmen. Lasse ich vorn den 3,0er oder overall 2,8?
Du bist wahrlich der letzte Ritter, der angetreten ist, die Fahrradindustrie vor dem Untergang zu retten! :anbet:
Meinen Respeckt hast du und ich finde es klasse, dass du uns teilhaben lässt und auf Trapp hältst.
So, gestern war der Tag von "Passt nicht". Nachdem schon der Reifen hinten nicht passt, kam die hintere Bremse dazu. Sie berührte den Rahmen hinten und ließ sich so nicht einstellen:
Also Dremel raus und an beiden Enden das Loch etwas ausgefräst, um die Bremse 1 mm mehr Richtung Sattelstütze zu montieren.
Jetzt ließ sie sich mittig anschrauben.
Nächster "Göbelpunkt". Bremssättel waren nicht plan. Ich habe noch nie einen Rahmen erlebt, wo die Bremsen mal direkt im rechten Winkel gesessen hätten.
Also was tun: Richtig Dremel und planfräsen.
Vorn wars auch nicht gerade, aber durch die Avid-Adapter ist das egal, da die Ausgleichsringe haben.
Als Nächstes stand Lagereinpressen auf dem Plan. Hier habe ich mal die neuen Rotor Keramiklager verbaut. Sind recht preiswert (für Keramik). Leider fehlte direkt die Plastikzwischenröhre. Das ist ja grundsätzlich nicht schlimm, allerdings hätte so ggf. der Bowdenzug von der Schaltung auf der Welle aufgesetzt. Das ist in der ursprünglichen Konfig mit offenen und teils außenliegenden Bowdenzügen auch kein Problem. Allerdings habe ich ja eine durchgehende Bowdenzughülle intern verlegt. Ich habs zum Schluss mit etwas Draht im Rahmen an der Halterung für den Kettenfänger befestigt (unter Einsatz eines Zahnarztspiegels ;o). Lies sich leider nicht fotografieren, da ich das Handy nicht rannbekommen habe. Die besagte Kettenfängerhalterung sieht man auf dem Foto unten. Dort lies sich schwarzer Draht durch die beiden Löcher verlegen, der nun den Bowdenzug fixiert. Die Lager ließen sich dann passgenau einpressen.
Anschließend wurde die Kurbel montiert. Die Lager haben eine straffe Passform zur Welle. Sitzt sehr gut. Das Kettenblatt greif wieder das blaue Thema auf. Kette gibts bei mir nur "genagelt". Die "Boost-Kettenlinie" lies sich anstandslos über den drehbarens Spacer einstellen. Bei den Pedalen setze ich auf die etwas schwereren XTR Trail. Mehr Aufstandsfläche und sie arbeiten auch im Schmodder noch gut. Weiterhin harmonisieren sie so mit den SH-56 Sicherheits-Cleats, dass man nach oben ziehen kann, aber ab 10 Grad in jede Richtung rauskommt. Das ist besonders bei Stürzen gut, da dann der Schuh sicher rauskommt.
So, weiter gehts mit dem Cockpit. Meine bewährte Lizzard Skins/"Cube-Hörnchen"-Kombination kommt zum Einsatz (btw. Bei dem Wort "Hörnchen" fing der Bikefitter immer an zu kichern ;o). Das kannte er wohl nicht.
Noch ist das Cokpit aufgeräumt ;o).
So, jetzt gehts ans Einstellen. Ist der Lenker gerade, ja nein, anderes Licht, ja ne, draußen "Scheibenhonig" doch krumm... . Federgabel usw.
Der weiße Sattel fehlt noch, aber ein Blick auf die Waage geht schon: "Trommelwirbel". Abfahrtgewicht mit Pedalen und Flaschenhaltern: 9,67 kg. Mit dem 2,8er hinten wirds sicher noch marginal leichter. Ist jetzt kein Ultraleichtgewicht aber völlig im Rahmen ;o).
So, ist natürlich noch nicht geputzt & gewachst und der falsche Sattel ist es auch noch, aber trotzdem mal ein erster Blick aufs Gesamtkonzept:
Ich finde , da hast Du Dir ein sehr schönes Radel Zusammengestellt :daumen:
Mir Persönlich wären nur die Felgen zu viel Beklebt und die gelbe Maxxis-Schrift passt auch nicht ganz dazu , aber das ist nur meine Meinung :winken:
Ja die gelben Schriftzüge sind gewöhnungsbedürftig ;o). Keine Idee, wie man die wegbekommt... . Weißwandreifen währen cool gewesen. Gibts ja leider nicht... . Die Felgen sind leider nicht foliert, sondern lackiert. Da ist nichts zu machen (außer auseinanderbauen und lackieren).
@Meister-Dieter Du hast Recht, war aber unbewusst ;o). Allerdings liebe ich Cube & Scott Bikes von der Aufmachung ;o). Ich mags nicht dezent. Aber da hat jeder seinen eigenen Geschmack.
So, nun noch der Name, den haben wir fast vergessen. Trommelwirbel es ist ein "Toadie".
Für alle mit einer cartoonalen Bildungslücke: Toadie war das kleine Ungeheuer bei der Gummibärenbande:
