Canyon Spectral AL & CF 2018/2019/2020
Da sind garantiert 54T verbaut. Bei meinem dt e 1650 (1700) sind auch 54T drinne. Quasi nicht hörbar. Entweder fett raus oder andere nabe kaufen
Und fühlt es sich gut an ?
Hatte leider noch nicht die Möglichkeit L und XL Probe zusitzen.
Ich fühle mich sehr wohl drauf.
Ich habe im Spätsommer das 2017er Spectral in L und XL vor Ort probegefahren. Das XL war mir doch etwas lang, von der SL hätte es aber auch gepasst. Die Geodaten sind ja fast identisch mit dem 2018er.
Bin gerade ein kleines Ründchen durch den Schnee gefahren. Fährt sich super der Bock. Habe auch ein paar Bilder gemacht. Keine besonders schönen aber was solls. :D Auch eins von meiner Trinkflasche damit ihr einen eindruckt davon habt wie wenig platz (nach oben) noch vorhanden ist.
@Skatoon92
Schöne Bilder und geile Pedale :daumen:
Die Plastikscheibe am Zahnkranz solltest aber schon abzwicken bevor sich das auflöst und in den Speichen verwickeln kann wenns dann mal zur Sache geht ;)
Hallo Zusammen
Habe gestern mein CF8 erhalten in der grösse M und bin sehr überrascht wie reibungslos und schnell alles geklappt hat . Habe das Bike früher erhalten als mir von Canyon versprochen. Bin heute dazu gekommen alles zu prüfen alle Lager sind richtig eingebaut und auch entsprechend gefettet. Alle Schrauben waren richtig festgezogen. Nun will ich mit dem Umbau beginnen, Bremse habe ich mir ne XTR ausgesucht als Trigger kommt ein XT Teil und als Ritzelpaket kommt die E 13 9-46 Kassette. Hoffe habe alles schnell zusammen damits losgehen kann.
Oder einfach dran lassen. Stellt kein echtes Problem da, außer bei der Street Credibility.
2006
freund: "Manche Leute haben noch diese Plastikscheibe hinten dran. lol."
ich: "hahaha, unfassbar! solche idioten!"
später ....Ach guck, fahr ich seit 1,5 jahren am Bighit auch mit dieser Plastikscheibe rum. War sogar in Whistler dabei.
An alle die ihr Spectral schon bekommen haben.
Ich habe gerade mein AL 6.0 zusammen gebaut. Macht euer Deluxe RT Dämpfer beim ein und ausfedern auch ein zischendes Geräusch?
Ich kann es bei meinem bei ca. 15% Federweg ganz deutlich hören, auch wenn ich den Dämpfer ganz langsam zusammen drücke und ausfedern lasse. Auf dem Rest des Federwegs ist der Dämpfer komplett leise.
Und noch eine Frage, waren bei euch Tubeless Ventile dabei?
Tubless Ventile sind nicht mehr dabei!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
zwei Fragen:
1. Was ist denn der Zweck dieser Plastikscheibe..?
2. Wenn ich ein kleineres Kettenblatt montieren möchte (32T statt 34T), brauche ich dann eine kürzere Kette?
Danke!
zwei Fragen:
Danke!
Die "uncoole" Plastikscheibe verhindert dass dir im Falle des Falles die Kette zwischen Ritzelpaket und Speichen fällt - das kann bei der Eagle schnell passieren wenn du nach einem Sturz gleich weiterfährst und nicht sofort merkst dass das Schaltauge ganz leicht nach innen verbogen ist
Eventuell muss man beim 32er Blatt bereits die Kette kürzen je nachdem wie knapp Canyon für das 34er abgelängt hat. Die richtige Kettenlänge kann man am besten am kleinsten Ritzel abschätzen, s. Sram Eagle thread.
Hat die im Spectral verbaute Reverb Stealth eigentlich noch diesen alten (komischen) Push-Remote-Hebel? Oder den neueren, weiß gar nicht wie der heisst..., Schalthebel mäßig.
zwei Fragen:
Danke!
Soll verhindern, dass die Kette sich zischen Ritzel und Speichen verklemmt. Hab bei ner Mitfahrerin mal locker 15 Minuten gebraucht die Kette da wieder raus zu bekommen.
Jein. 2 Glieder hast du schon Luft, aber wenn sie vorher schon etwas lang war, dann Kette kürzen.
Unglaublich, wir schreiben das Jahr 2018 und es wird hier das uncoolste Teil was man sich denken kann für sinnvoll erachtet. Fehlt nur noch der passende Seitenständer [emoji23]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
