FunkyRay
Fanatiker
Ist das 24er hat aber genau das Design des 20er, deswegen. Meiner fährt das 20er und die Kurbel/Kettenblatt hat 5 Schrauben und sieht auch etwas anders aus
Laut Orbea pdf zum MX 20 Team hat die original Gabel eine Einbaulänge von 345mm. Hat die Java also nur 320mm und du hast das per Spacer erhöht? Die Angaben bei der Java sind etwas unklar (wahrscheinlich wegen der Übersetzung)
Ja, hat er. Ist doch auf den Bildern gut zu sehen.Laut Orbea pdf zum MX 20 Team hat die original Gabel eine Einbaulänge von 345mm. Hat die Java also nur 320mm und du hast das per Spacer erhöht?
Habe heute auch an das Rad meines Sohnes den X01 Grip Shift dran gebaut. Wie hast du die Feder gekürzt? Gibt es eine Anleitung dazu?Ich hab gute Erfahrungen mit X0/9-fach Drehgriffen gemacht. Die Feder lässt sich kürzen und dadurch geht die Rasterung leichter. Meiner fuhr ab 4 Jahren damit, jetzt muss er sich an Trigger gewöhnen.
Zerlegen des Griffes:Habe heute auch an das Rad meines Sohnes den X01 Grip Shift dran gebaut. Wie hast du die Feder gekürzt? Gibt es eine Anleitung dazu?
Die lange Spiralfeder oder die Metallblechfeder?Zerlegen des Griffes:Ich habe so ca. 4mm gekürzt. Das kann man ja auch schrittweise machen.
