- 11. März 2016
- 28
ich besitze die Oben beschriebene Manitou Federgabel und hab ein Problem mit ihr:
Problem:
Federgabel sinkt Stück für Stück ein beim Fahren und taucht nur auf wenn man das Vorderrad alla Wheelie hochzieht oder stehenbleibt und das Vorderrad entlastet.
Empfindung:
Ich hatte vorher eine Rockshox SID 100mm und diese Fühle sich viel weicher an. Also sprach auf Unebenheiten und Wurzeln viel besser an.
Was ich gemacht habe:
Federgabel auseinander genommen Ersatz-O-Ringe aus USA bestellt und geärgert, dass nur die wenigsten gepasst haben. (War keine Falschbestellung, hatte extra die Teilenummern rausgesucht)
Beim Service habe ich das Dämpferöl mit Fork Oil 5W von Motorex ersetzt und die übrigen Öle mit einfachem 10W40 (ViscOil 4T Teilsynthetisch) vom Polo aufgefüllt. (hatte ich noch von meinem Motorrad übrig)
Bei den O-Ringen habe ich eigentlich nur den der Luftfeder gewechselt und den kleinen O-Ring unteren beim Dämpfer (zwischen Dämpfer und outer leg).
Verdacht:
Das Öl für die 'Air Piston' ist zu dünn flüssig oder die O-Ringe sind aufgequollen und durch die Reibung läuft die Feder nicht so gut. Das würde erklären, warum die Feder so langsam auftaucht bzw. beim Fahren Stück für Stück weiter eintaucht. Hier mich gerne korrigieren!
Idee:
Ich würde eventuell nochmal ein anderes Öl besorgen, nur weiß ich leider nicht welches. Hab dazu schon viel nachgelesen aber gefühlt sagt jeder etwas anders. Hilfe bei der Auswahl nehme ich gerne an!
Worüber ich mich wundere:
Wenn ich die Luft in der Federgabel komplett raus lasse und die Feder dann aufpumpe zieht sie sich erst zusammen (tauscht ein), dann nachdem ich den IT Hebel bediene geht sie wieder auseinander(taucht auf).
Wenn ich Fahre und z.B. Bremse taucht die Feder stark ein und bleibt auf dem Level, wenn ich dann den Druck ganz vom Vorderrad nehmen taucht sie auf, aber nicht vollkommen.
Ich würde ja gerne auch alle O-Ringe tauschen, aber ich hab keine Ahnung wo ich die her bekommen soll. Beim Fahrradhändler wurde mir gesagt, dass die O-Ringe (bzw. das im Service Manuel angegebene Service-Kit) nicht mehr verkauft werden. Wer hier nen Tipp hat, bzw weiß welche Kits von neueren Federgabeln man nehmen kann, das könnte mir viel helfen.
Über Hilfe würde ich mir sehr freuen. Wenn ich das alles fertig hab wollte ich gerne ein kleines Video machen. (So ne Art Tutorial, für genau die Federgabel... also zusätzliches Wissen nehme ich da gerne auf)
Danke schon mal im Voraus!
Problem:
Empfindung:
Verdacht:
Idee:
