Allgemeiner Durchschlagschutz/Tubeless-Thread - Basteln, Tests, Erfahrungen, Produkte, Diskussion
Milch einfüllen habe ich noch nicht versucht.
Milch einfüllen hab ich mal bei den originalen von der PTN probiert. War nicht schön.
Wobei die jetzt auf ein neues Ventil umgestellt haben, das so ähnlich aussieht wie das Procore-Ventil. Für die DIY-Procore-Variante mit Schlauchreifen müsste das eigentlich auch sehr gut funktionieren.
https://www.facebook.com/PTNPepisTireNoodle/posts/381909298961157
Ich wollte zwei Kanäle ins Gummi dremeln. Aber es ist auch kein grosser Aufwand den Reifen grade zu „öffnen“ wobei ich dazu einen Stahlreifenheber verwende.
Hallo!
Welches Tape verwenden?
Ich habe mir aus dieser Rohrisolierung eine Nudel gebaut und bin eigentlich (zumindest im VR) begeistert:
https://isolierprofi.eu/pe-rohrisol...QVESzQ2er27Tgt0m3s5G9eAIt1L3g7thoCFv8QAvD_BwE
Nur leider hält das Tape bei mir nicht - breitbandiges Gaffatape aus dem Baumarkt, allerdings No-Name. Habe zusätzlich Frischhaltefolie drumgewickelt, aber die Milch scheint den Kleber zu zersetzen.
Ich habe hier im Thread geguckt, aber keine klare Empfehlung gefunden: Welches Tape kann ich verwenden, damit es trotz NoTubes-Milch hält?
Danke für Tipps
Philipp
Kein Tape hält. Kleber löst sich immer auf.
Versuchs doch mit der Schweissmethode (Heisses Blech im Schraubstock)
so wie hier im video
nur nach dem erhitzen der Nudel (geht ultraschnell, 1 sek! und du siehst es am schmürzeln der roten Umfassung) nicht vom blech wegziehen, sondern beide Teile direkt über den Rand hinaus fahren, so dass du gleich mit dem gegenstück zusammentriffst und gleich zusammenschweisst. Dann so halten und mit bissl Druck abkühlen lassen. Hält 100% und ist vorallem "dicht"
Geht so halt nur mit Schraubstock und nem Blech. Fehlt beides, und man hat nur eine Herdplatte, dann muss man die beiden Enden auf der gleichen Seite erhitzen. So ein sofortiges Zusammenstecken geht da also nicht, keine Ahnung ob das dann problematischer wird.
Hat jemand das schonmal mit normalen Kabelbindern probiert? Andere Systeme werden ja auch einfach zusammengesteckt, und soo viel Milch hatte die bereits etwas perforierte Nudel bei mir auch nicht gezogen.
Schraubstock hab ich, fehlt nur das heiße Metall zum verschweißen. Mal schauen, ob ich mich da rantraue...
Hab dafür einfach nen Malerspachtel genommen, ging gut und damit konnte ich auch nochmal Stellen nachbessern weil ich den Tipp:
[...]nicht vom blech wegziehen, sondern beide Teile direkt über den Rand hinaus fahren, so dass du gleich mit dem gegenstück zusammentriffst und gleich zusammenschweisst[...]
natürlich erstmal nicht beachtet hab :crash: der aber sehr gut ist :daumen: so siehts dann aus:
Die ist glatt, die rote hat ne Struktur, ob das jetzt so nen Unterschied macht :ka:
Edit: Falls jemand vergleichen möchte, konkret ist es "Turbolit S" von Armaflex, 18/13 hat c.a. 45mm.
DIe roten werden mit ner Waffelmuster an der Isolierung gedrückt damit die Haftung zwischen beiden Materialien gewährleistet ist... bei der blauen wird einfach drüber gezogen. Kosten sparen nennt man so was heute. Haltbarkeit wird man sehen.
Kannste knicken, bis du da die Enden zusammen hast, ist es schon wieder kalt. Ich hab's ausprobiert.
Das gleiche Zeug wie die Rote, nur mit blauer Außenhaut. Ist bei mir nur im Einsatz um bei Fahrfehlern kapitale Durchschläge zu verhindern, nicht um dauerhaft mit super wenig Druck zu fahren. Das funktioniert bis jetzt gut :)
Meiner Meinung nach der falsche Ansatz für das rote Zeug. Bei kapitalen Durchschläge wird das nicht viel nützen. Das klonkt zumindest fast genauso schnell wie ohne. Zur Druckreduzierung und zusätzlichen Dämpfung ist es gut geeignet. Für Durchschlagschutz braucht es meiner Meinung nach was anderes.
Danke! Das demotiviert mich jetzt etwas - die haltbare Montage ist dann ja doch etwas aufwendiger:
Hatte gestern den Reifen runter und die Wurst draussen. Hat noch nicht so viel gesehen, ein Rennen und einen Tag Nauders. Keine Schäden an der Wurst, auf einer Seite ist das Tape abgegangen.
Ich habe dieses schwarze Gaffa genutzt. Das ist teurer aber allgemein gesehen auch deutlich besser/stabiler als das graue. Auf der Seite wo es sich gelöst hat, habe ich aber auch scheisse geklebt mit zu vielen Falten. Auf der anderen Seite hielt es noch top. Beim fahren merkt man das aber eh nicht. Ich klebe einmal über die Verbindungsstelle und dann noch einmal links und rechts versetzt davon.
So als reiner Durchschlag-/Snakebiteschutz für den Reifen finde ich den Rim Strip von Enve ziemlich interessant. So eine Kombination aus Felgenband & Felgenhornschutz als Aftermarket-Produkt hätte schon was. Aber als DIY-Variante wüsste ich jetzt nicht, wie man das machen könnte.
Die Nudel + so ein Durchschlagschutz wären vermutlich eine ganz gute Kombination.
So konsequent wie bei Enve kannst das nicht machen - die bauen ja ihre Felgen kleiner (Etrto, also im Durchmesser), um mit dem Rimstrip wieder auf das rixhtige Mass zu kommen. Sprich: du kannst die akt. Enve's z.B. ohne die Einlage gar nicht fahren
Falsch ist so ein hartes Wort :D Natürlich hat das Zeug keine Materialdichte wie z.B. CushCore, aber wenn man Gewicht und Kosten im Auge hat macht es schon was man dafür erwarten kann.
Dran halten sind nur paar Sekunden, bis man merkt das der Schaum anfängt zu schmilzen.
das ist echt ne knappe Nummer - wie machst du das, dass nicht zu viel schmilzt unddir 1cm oder so am Umfang fehlt?
also mir hat es auch schon viele Durchschläge abgemildert. Seit dem keine Defekte mehr. Bzgl Druck runter = mehr Gripp und bessere Dämpfung stehe ich auch dahinter.
Mir ist mal eine Nudel aufgegangen - das fährt sich dann wie ein Sack Nüsse :D liegt dann nicht mehr an der Felge an sonder außen am Reifen
Jemand schon versucht nen 27,5er Cushcore auf ein 29er LRS zu friemeln. Neu bestimmt keine Chance, dass ist mir klar. Aber so ein eingefahrener wird ja deutlich flexibler.
Das will ich auch sehen. Video wäre gut. bitte mit Ton :)
ich glaube nicht das man das hinbekommt. vielleicht noch auf die Felge, aber reifen drunter wohl kaum.
:D ...
Sobald LRS da ist versuch ichs und berichte. Denke auch das der Reifen das größere Problem darstellt. Geht doch nix über blutige Finger...
@Upgrayedd: Viel Spaß! :D
Kleines Fazit vom Samstag:
- 1 Tag Flims :)
- 3 Fahrer
- 2 davon mit Cushcore und Exo, alles bestens :daumen:
- 1 mit Hillbilly Grid, minus 1 Reifen (Loch in der Lauffläche), minus 1 Felge (gesteckte E13, genau auf den Stoss erwischt), und Reserveschläuche hatten wir irgendwann auch keine mehr (-2). :D Er holt sich jetzt auch Cushcore. ;)
