Die Angaben auf
Reifen sind ungefähre Angaben. Je nach Felge kommt was ganz anderes dabei raus. Es kann gut sein, dass ein 42-er
Reifen schmaler ist als ein anderer, der nur mit 40mm ausgeschrieben ist. Ein 47-er Smart Sam kommt auch nur auf 43-44mm effektive Breite. Darüber hinaus ist der Reifenumfang eines 40mm
Reifen in 28" bedeutend größer als eines 42mm
Reifen in 27,5". Sprich der 28"
Reifen hat einen deutlichen besseren Anprallwinkel/Überrollverhalten und läuft damit wesentlich ruhiger. 27,5"
Reifen machen nur Sinn ab 2" Breite. Dann entsprechen sie im Umfang etwa 40mm
Reifen in 28". An meinem Pickenflick fahre ich 2 entsprechende Laufradsätze. Gerade für härteres Gelände kommt das Tretlager dann sehr tief, von daher brauchst du den Reifenumfang, damit das ganze wirklich nutzbar ist. Solange also nicht sicher 50mm reinpassen würde ich die Finger von 27,5" Laufrädern lassen.
