Dann hoffe ich mal, dass mein Rad hier nicht mit liest. Bis jetzt wusste es das jedenfalls scheinbar noch nicht.
..Finde auch das gerade bei progressiven Hinterbauten ne Gabel mit wenig sag + wenig Token gut geht!
Vielleicht ersetzte ich den Gummiring irgendwann mal gegen etwas weicheres (Elastomer Ring) was mehr dämpft. Müsste halt was sein, dass sich nicht auflöst und womöglich die Dichtungen angreift.Ja, das kommt bei meinem nächsten FIT4 Kartuschenservice rein. Mal sehen ob damit ein Unterschied spürbar ist.Mal das PTFE Öl von Fox einfüllen.
Wenn du die HSC nicht etwas zusteht, dann bringt dir auch die LSC nicht viel.Bräuchte mal Euren Input zu meiner 2015er 36 RC2, bitte:
Sie hat den 2016er tune auf meinen Wunsch bei Fox Deutschland im Rahmen eines Service erhalten.
170mm Federweg
85-90kg fahrfertig
72-78psi
HSC 18 von zu (22 insgesamt)
LSC 13 bis 16 von zu (24)
LSR 13-14 von zu (19)
kein Token
Federweg wird bis auf 2cm der sichtbaren 17,3cm genutzt.
Ballern, moderates Bastelbiken, keine drops über 1m, kein bikepark.
Die Gabel ist bei schneller Fahrt/Ballern im Beginn des Federwegs bockig, weicht Hindernissen schlecht aus. Senke ich den Druck von 78 auf 74-72psi, sackt sie bei tiefen Stufen zu sehr ein.
Nehme ich LSC raus, dasselbe. 15 von zu hat etwas besseren Gegenhalt, ist aber noch etwas ruppig. 16 sackt schon zu sehr ein.
LSR habe ich auch in beide Richtungen probiert, versackt dann entweder im Federweg (merke ich sofort an steilen Stufen/ eher Bastelbiken), oder wird zu hart (15 von zu).
Mit HSC tut sich nicht wirklich viel, wenn ich noch 1-2 clicks raus nehme (von 4, die ich übrig habe).
Kabelbinder habe ich eben bds unter die Abstreifer probiert, da kam keine Luft.
Wie komme ich da weiter?
Danke Euch!
Und was kam dabei raus?
Ja, hab ich. Hab den Feenstaub nicht gemerkt, deshalb fahr ich wieder ohne.Hat schon mal jemand die Formula Neopos in einer Fox 36 probiert bzw. Getestet?
Gruß Marco
Mir geht es ähnlich, ich habe den Neopos dringelassen, fühlt sich aber nicht anders als ein Token an.Ja, hab ich. Hab den Feenstaub nicht gemerkt, deshalb fahr ich wieder ohne.
Gruß Marco
