- 11. September 2005
- 997
Hi
ich suche ja noch nach ner Kindergerechten Kurbel für mein neu erworbenes Cube.
Kurbelgehäuse ist BSA und 68mm breit
Montiert ist aktuell ne 32T X 165mm Kurbel SRAM NX 1x im GXP Lager und als Kettenlinie habe ich
ca 49mm gemessen.
Hinten 11 fach 11-46 passt dies auch mit dem Ritzel welches am liebsten gefahren wird überein.
Q Faktor habe ich leider 172 gemessen,vielleicht sind da noch 2mm Platz an den Kettenstreben , also 168 müßten auch passen.
Ich möchte jetzt die 145er Kurbel von Kania verbauen mit einem 32er NW Blatt
https://www.kaniabikes.com/zubehoer...otor-bcd-104-einfach/143?number=rotor145&c=45
mit diesem Blatt
http://www.chainreactioncycles.com/...erm=MTB_News.de&utm_content=Editorial+Content
jetzt kommt natürlich die Frage welche Länge das Innenlager haben muß
Laut Beschreibung auf Kania muß das Blatt ja eh außen montiert werden um mit einem geeigneten "kurzen" Lager auf die kettenlinie von 49mm zu kommen
Kettenlinie:
Die kommt aufs verbaute Kettenblatt an und ob dieses innen oder außen angeschraubt wird. Die Innenseite ist ca. 17.5 mm innerhalb vom Tretlagerachsenende, die Außenseite ca. 12 mm innerhalb.
Beispiel 115 mm Tretlagerachse und 2 mm aufbauendem Kettenblatt: Bei Befestigung Innenseite an Rotor also ca. Kettenlinie 38 mm (halbes Tretlager 57,5 mm abzüglich 19,5 mm), bei Befestigung an Außenseite ca. 47,5 mm (57,5 abzügl. 10 mm)
Das Blatt trägt 4 mm auf und würde dann außen montiert 8mm Abstand ergeben (12-4)
bei einem 115 Innenlager wäre die Kettenlinie dann bei 49,5mm (115/2 - 8 )
habe ich das so richtig wiedergegeben bzw erkannt?
Oder ist meine Berrechnung falsch?
Was ist mit dem Q Faktor?
Der ist bei der Kurbel nicht angegeben .
Kosten wären dann leider für ne Kurbel 49€+Blatt+Innenlager mit geschätzten 100€ angesetzt
Abgesehen von allen erhältlichen Varianten
Vpace 129€
Kurbel kaufen und kürzen lassen sind auch mehr als 50€ weg und dazu auch neues Blatt etc
ca 49mm gemessen.
mit diesem Blatt
Kettenlinie:
Vpace 129€
