Der Konfigurator fürs '19er Tyee verwirrt mich etwas.
Unter anderem beim Gewicht der verschiedenen Kurben:
Descendant Alu - 855g
Descendant Carbon - 634g ohne Innenlager
xx1 Eagle Carbon - 422g
Wie sind die denn gemessen worden? Alle mit Innenlager gewogen, außer die Descendant Carbon? Warum wird das hier extra erwähnt, bei den anderen aber nicht?
Edit: EIne ISCG-Aufnahme hat der Rahmen ja nicht mehr, oder?
Evtl. weil für ein Allmountain kein Coil vorgesehen ist.Bin ich zu blöde aber warum gibt's für das Tyee AM keinen Stahldämpfer und fürs normale schon?
Beim alten war ja nur ein kürzerer Hub ... Wie ist das jetzt?
Irgendein Grund wieso da kein Stahldämpfer zur Wahl steht?
Ah cool, total übersehenWarum sollte der die nicht mehr haben ?
Die MRP Kettenführung die im Konfigurator angeboten wird muss ja irgendwo befestigt werden.
Wenn ISCG05 dann ja. Hat halt keinen Bashguard für den Fall das du mal aufsetzt, fängt dann halt das Kettenblatt ab im schlimmsten.Ah cool, total übersehen
Na dann müsst ja auch die Freesolo von 77Desingz dranpassen, oder was denkst du?
Das ist nicht so ein Klotz wie die MRP und kostet fast das gleiche (+1€).
PM +23mm Adapter, dir ist aber schon bewusst das der Rahmen im Grunde nur für 180mm Scheibe freigegeben ist.würde gern beim Tyee 2019 hinten von 180mm auf 203mm Scheibe wechseln.
könnt ihr mir sagen welchen adapter ich benötige?
Bremse = Cura 4
Der Kunde kann bei der Modellauswahl aus drei angebotenen Ausstattungslinien Comp, Trail und Race auswählen. Das günstigste Modell Comp startet mit 1.699,00 EUR, für das Highend Modell Race müssen mindestens 3.550,00 den Besitzer wechseln.
Evtl. bist du mit deiner Frage im TwoFace-Bereich besser aufgehoben, denn dort tummeln sich die Twoface-Fahrer.Hallo, überlege mir eventuell ein gebrauchtes 2016 TwoFace zuzulegen, wovon es ja drei Ausstattungslinien + das Modell FREE gibt.
Kann mir eine erklären, wie ich diese unterscheiden kann?
danke schon mal
beuze
Bei den älteren Tyee war es auf alle Fälle so. Stand in der Produktbeschreibung.will evtl. auch umrüsten und habe folgende Rückmeldung von Propain: "Beim Adapter benötigst du einen PM7 203"
keine Info darüber das dies nicht freigegeben ist. Wo hast du die her?
Die Scheibe sollte deinen Kadaver packen, nicht dein Kadaver die Scheibe.Bei den älteren Tyee war es auf alle Fälle so. Stand in der Produktbeschreibung.
Es ist natürlich dir überlassen was du verbaust, aber mein Kadaver hat die 180er hinten bisher immer gepackt.
Meint Ihr die neue Geometrie vom 2019er Tyee passt für SL 92 cm und Körpergröße 194 cm?
Oder ist der Rahmen immer noch zu klein? Das 2018er war mir etwas zu kurz..
