Manitou Mattoc Pro Fahrberichte und Erfahrungen
Wann und wo wurde denn die Gabel gekauft und wie war sie abgebildet?
Bei Bike24 ist die Boost 25,5" mit Fender abgebildet. Ich ging jetz auch davon aus, dass alle Boost Modelle der Mattoc 3 den Fender dabei haben...
Ich habe die Gabel bei Nubuk Bikes gekauft - abgebildet war sie dort ohne Fender.
Bei r2-bike ist die Gabel mit Fender abgebildet - im Text steht aber "entgegegen Abbildung wie Beschreibung" und dort fehlt der Fender !?
Bei bike24 ist der Fender abgebildet und in der Beschreibung aufgeführt !
... sehr seltsam
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, verhält es sich mit IRT genauso. Sollte eigentlich bei der Pro 3 standardmäßig verbaut sein, trotzdem gibt es welche ohne :ka:
... ich verstehe nicht warum bei meiner Gabel nicht einmal die Bohrungen für den Fender in der Gabelbrücke vorhanden sind
... anhand der Artikelnummern konnte ich jedenfalls keine Unerschiede feststellen
... ich hab' mal ne Anfrage an Hayes gestellt
... IRT scheint aber bei allen Mattoc 3 Pro's verbaut zu sein
... ich hab´ inzwischen Rückinfo vom deutschen Manitou-Support (MERIDA & CENTURION) bekommen.
Bei der Mattoc 3 Pro 27.5+/29er Variante gibt es lt. Rückinfo keinen Fender - nur bei der 27.5-er.
... diese Logik von Manitou erschließt sich mir allerdings nicht wirklich ;-(
... jetzt habe ich nur noch ein Rätsel zu lösen - im Karton war ein Spacer-Kit, von dem ich
nicht recht weiß für was es bei meiner Gabel gut sein soll.
My14 Kit Mattoc Am Spacer Kit
Part Number: 141-30159-K010
EAN: 844171063927
EAN: 844171063927
100%ig kann ich es dir nicht sagen, aber die beiden runden Dinger rechts müssten Federwegsspacer sein, links HBO-Pins (einmal 26", einmal 27,5?). Falls du die Gabel traveln willst und/oder Umbau von 26" auf 27,5
Na den Federweg verändern.:o
... schon aber die Artikel-Nummer von dem Kit passt meiner Meinung nach nicht zu der Gabel.
... ich denke man braucht nur die beiden Spacer für das Traveln auf 110 bzw. 100 mm
  • Magnum-Pro-110_27.5+29.pdf
Ich hatte deswegen auch mal bei Manitou in München/Garching direkt nachgefragt. Bei mir hat auch der Fender gefehlt bzw die Bohrungen bei der 27,5+/29 Mattoc Pro 3. Liegt wohl daran dass das Casting das Gleiche ist wie bei der Magnum, und diese war wohl damals noch nicht für den Fender vorgesehen. Daher fehlen bei der 29er die Bohrungen komplett. Den Fender gibts anfangs wohl nur bei der 26/27,5 Version... Nachdem das Schaftproblem bei mir erledigt war bin ich jedoch sehr zufrieden mit der Gabel, top Funktion, da kommt bspw. die Pike nicht mit. Scheint aber bei Manitou echt Glücksache zu sein. Eigentlich schade...
... nur so am Rande für die Mattoc 3 Pro 27.5+/29 scheint es bisher keine Explosions-Zeichnung zu geben.
... bei der im Post #7813 verlinkten Datei handelt es sich um die Magnum Pro 110 27.5+/29
--> keine Ahnung ob die baugleich mit der aktuell verkauften Mattoc 3 Pro 27.5+/29 ist o_O
... auf meine Nachfrage bei Hayes konnte man mir auch nichts aktuelleres zukommen lassen.
... ich denke @bansaiman lauert hier schon ;-)
Klaro
Bis 180
27.5 und 29
Dickere standrohre
Endlich ne stabilere
Ordentliche Brücke und krone
Ein richtiges schutzblech
Zugführung vorne (und evtl noch hinten?)
Und vllt ne noch überarbeitete ausgefeilter Dämpfung als vorher
Bin ich dabei.
Die aktuelle mattoc ist einer fox von der Dämpfung noch immer nicht unterlegen. Die machen das einfach super bei manitou. Und auf was steiferes mit mehr fw warten ja einige schon länger die dann vllt auch wieder zu manitou gehen würden
Iwi hab ich schon länger den Überblick über Manitous Gabelpalette verloren.
Gibt's ne Mattoc bzw. was Vergleichbares für 29" nonBoost mit 120 oder 130mm Federweg?
... eine aktuelle Gabel mit nonBoost als 29"-Version, da wirst Du Probleme haben - es gibt aber diverse Adapter-Kits.
... ich bin sogar für meine Centerlock-Felgen bei r2-bike fündig geworden ;-)
