Silo Tape ist kein Experiment, sondern eine vielfach erprobte und langfristig funktionierende Lösung.
Bitte etwas genauer schauen. Felgenband in 78 mm Breite: 8,50 EUR +14 EURIch würde Dir von Experimenten abraten und einfach das Sun Ringle Tubelesstape zur Sun Ringle Felge nehmen. Die 8.50 ist mir eine sorglose Tour allemal wert.
https://r2-bike.com/SUN-RINGLE-Tubeless-Rim-Tape
Andere Klebebänder KÖNNTEN funktionieren - aber wie lange weiss man nie. Das Amoniak in der Tubelessmilch ist recht agressiv. Dafür sind die wenigsten Klebebänder ausgelegt und können dadurch auch nach einer Weile erst undicht werden.
Grundsätzlich ja, wenn du erine Seite drauf lässt.
Tublesstabe (z.B. Siloband) -- Mit Schlauch aufpunmpen -- Reifen auf einere Seite lösen - Schlauch raus - Ventil rein - Einsatz aus Ventil entfernen - Milch rein - mit Kompressor etc. aufpumpen - Ventileinsatz eindrehen - drehen und Schütteln - dicht.
Funktioniert ganz problemlos. Fahre den GC 4.6 seit bestimmt 6 Monaten schlauchlos auf den SL Felgen. Null Probleme bei vorne 0.45 bar und hinten 0,55 bar. Konnte ich mit der Boosterpumpe aufschießen. Also wirklich montagefreundlich. Da gibt es andere Kombis, die sich mehr wehren.
Super, danke! Dann werd ich mich diese Woche mal drangeben
So, first tublessversuch
was muss ich jetzt weiter beachten?
Nicht zu lange stehen lassen, ab und zu mal Müli nachkippen?
Vielen Dank im Voraus!
