- 11. Februar 2010
- 5.097
Hi Leute
Ich habe ein sehr nerviges Problem. Und zwar kann ich nicht mehr rückwärts treten. Die Kette hängt enfach durch und der Wechsler wird gestreckt. Es ist eine Shimano 105, Specialized Sequoia. Das passiert in jedem Gang. Es war früher auch leichte Tendenz dazu, aber ich dachte, das gibt sich schon. Nun, das hat es, nur eben in die falsche Richtung.
Wenn ich also die Kurbel rückwärts bewege, so fängt die Kette an durchzuhängen. Anfangs wird die Kette zwischen Ritzelpacket und Leitrolle des Wechslers lose, erst dann fängt sich der Wechsler an zu strecken.
Beim rückwärts Schieben des Velos springt die Kette auch, wie wenn die Schaltung nicht sauber eingestellt wäre.
Aber, beim Fahren und normalen vorwärtstreten ist alles ganz normal. Kann sein, dass es schon länger so ist, nur ist es mir nie aufgefallen. Nur, schön ist es nicht, und wenn ich mal wirklich rückwärts trete, kann ich mir vorstellen, dass die Kette sich in den Speichen verhängen könnte...
Der Freilauf der Nabe geht übrigens leicht, dachte erst es könnte das sein.
Die Schaltung scheint mir auch gut eingestellt, die Gänge gehen "normal" rein. Ich würde jetzt nichts einstellen an der Schaltung, wenn jetzt nicht das Problem wäre...
Es scheint fast so, als ob die obere Leitrolle des Wechslers schwergängig ginge...
Habt ihr mir einen Tipps woran das liegen könnte?
