Santa Cruz Bronson V3 2018
Das nenn ich Slimfit… :eek:
Aber wenn der X2 da rein passt, sollte z.B. ein DHX2 mit SLS Feder es auch tun... die SLS Feder ist im Durchmesser schmaler als die X2 Luftkammer.
Wie das ganze mit Fox harmoniert ist die andere Frage.
Hat jemand ne Bezugsquelle für nen DHX2 2POS in 215x55? Scheint irgendwie nicht so leicht zu kriegen.
Edit: Sorry, meine natürlich 210x55
Habe da ein Problem mit dem Gabelkonus des Cane Creek 40 auf der Rock Shox Pike. Der Konus hat einen Innendurchmesser von 39,7 mm, der Gabelschaft 40 mm. Falscher Konus? Viel Fett und rohe Gewalt? Schaft bearbeiten?
Ich nutze in der Regel nur geschlitze Gabelkonen.
Den CC habe ich aufgesägt, habe keine Lust mir die Finger zu brechen, wenn ich ihn wieder entfernen muss.
Es gibt Konus Aufschläger und Abzieher!
Nachteil bei geschlitzten, das System ist offen und somit die Lager anfälliger gegen Staub / Dreck und Feuchtigkeit!
Der Konus geht nur mit Fett und etwas Gewalt drauf. Am besten die Aufschlaghilfe von CC verwenden damit die Dichtlippe keinen Schaden nimmt. Anstatt des CC 40 Stahlkonus kannst du auch den CC 110 Alukonus nehmen da sich dieser leichter Aufschlagen lässt und die Dichtlippe auch noch besser ausgeführt ist.
Danke, extrem hilfreich! Alu macht an der Stelle auch mehr Sinn.
Nach langem warten ist es endlich da
Bin eben mal ein v3 in xl Probegefahren. Von der der Länge bezogen auf die Sitzposition hat sich da ja nichts getan im Vergleich zum v2.
Kann das wer bestätigen? Ich meine nicht den reach...
Mein Aluhobel ist heute fertig geworden, nachdem der Rahmen und die Teile schon seit Anfang Januar hier rumgelegen haben. Den Hinterbau muss ich auf Low fahren, da sonst im unbelasteten Zustand eine Strebe mit der linken Schale des Tretlagers kollidiert.
Das Rad ist für mich gleich eine Vierfachpremiere: mein erstes Fully, meine erste Droperpost, das erste Mal tubless und Einfachantrieb.
@sportsfreund68 das Gewicht des Rahmens (Größe L) mit Dämpfer und Sattelklemme habe ich hier schon zweimal gepostet, das zweite mal ist noch gar nicht so lange her.
Anhang anzeigen 833129 Anhang anzeigen 833130
Da darf nix kollidieren. Kläre das mit dem Händler.
Kann das an der Größe der Hope-Lagerschalen liegen? Sollte aber gar nicht sein! Oder streift die Kurbel irgendwo - bedingt durch einen zu engen Q-Faktor?
@sportsfreund68 das Gewicht des Rahmens (Größe L) mit Dämpfer und Sattelklemme habe ich hier schon zweimal gepostet, das zweite mal ist noch gar nicht so lange her.[/QUOTE]
Danke, sorry ich hatte es beim schnelle durchblättern übersehen. D.h. der Rahmen liegt ohne Dämpfer bei knapp unter 4 kg richtig? Auf welches Gesamtgewicht bist du bei deinem Aufbau gekommen?
Danke nochmal und sorry falls ich es schon wieder irgendwo überlesen habe.
Kollisionsproblem: Jo, dem Händler hatte ich geschrieben, der meinte halt auch, das es wohl eine Paarung aus den großen Hope-Schalen (50mm Durchmesser) und ungünstigen Toleranzen des Rahmens ist. User raozaki (sein Rad ist auf Seite 20) hat ein DUB-Lager (ich glaube 46mm Schalendurchmesser?) verbaut und auf Low ~4mm Platz, bei mir ist es auf Low mit den Hopeschalen knapp 1mm. Demnach wäre es bei mir ~1mm weniger Platz. Ich habe nicht versucht ein Shimanolager (44mm Schalendurchmesser) mal auszuprobieren, da habe ich im Eifer des Gefechts nicht dran gedacht, zumal ich ja sowieso keine Shimanokurbel anbauen möchte.
@Riffer Q-Faktor ist kein Problem, die Kurbel schlägt nirgendwo an.
@sportsfreund68 Gesamtgewicht meines Aufbaus liegt grob gewogen und gemittelt bei etwa 14,8kg.
Ok, danke, so genau hat man es nicht gesehen. D.h. dass Hope mit ihren Oversized Lagerschalen im Konzept offenbar nicht berücksichtigt wurden...
