Habe eine interessante Lampe in China gefunden, die 'as is' schon gut geeignet ist für Straßennutzung:
https://www.ebay.com/itm/5D-72W-SPO...h=item44197dfec5:g:jTkAAOSwi1pbxojA:rk:2:pf:0
Ähnlich:
https://www.ebay.de/itm/5-72W-LED-W...496976?hash=item2848b4bfd0:g:v70AAOSwkQZbYBSc
Gestern kam sie an und läßt sich prima zerlegen, was auch prompt umgesetzt wurde, siehe Bilder.
Nachteil ist, daß es sich nur um eine 'Labyrinthdichtung' handelt, sollte aber mit einem passenden Gummi/Silikon gut abzudichten sein, falls man Allwetterfahrer ist und ganz sicher gehen will.
Gewicht liegt bei 290gr, Kühlkörper ist ausreichend, Durchmesser ca. 11cm, was natürlich schon gewagt ist für die Stylepolizei, Stromregelung ab 9V Eingangsspannung (über Schaltregler!).
D.h. 3S2P Akkupack dran und schon hat man gut 3h Licht satt (~15W). Abstrahlwinkel liegt bei ca. +/-40°, was ich sehr angenehm finde. Unterhalb der HD Grenze ist auch Streulicht, was man auf dem Photo nicht wirklich sieht.
Das Ausleuchtungsbild wurde im hellen Wohnzimmer (Sonnenschein) gemacht, meine Kamera schafft es nicht, das vernünftig wiederzugeben Die HD Grenze ist aber recht ordentlich.
Anfangs war ich irritiert ob der vermeintlich schlechten LED Positionierung, da die schon auffällig unterschiedlich in den Linsen liegen, bei näherer Betrachtung fällt aber auf, daß das Absicht ist, da die Linsen jeweils höhenversetzte Bänder projizieren. Damit wäre eine dynamische Ausleuchtungsanpassung ebenso möglich, wie eine schaltbare Beleuchtung über den Horizont hinaus („Fernlicht light“). Das wird allerdings bei Federgabeln schwierig, da man die Lampe dafür sehr präzise ausrichten muß.
Demontiert man die Platine mit den Linsen und LEDs, ließe sich mit etwas Phantasie eine deutlich kompaktere Lampe bauen, wobei das Gehäuse eine Herausforderung darstellt…
Aber in Zeiten von 3D Druckern sollte da ja was machbar ein.
Will man eine Minimallösung, nimmt man eine Linse und macht eine Einfachlampe mit XML, XHP, o.ä. Dazu ein kleines Gehäuse und fertig ist die "ÜEi" Straßenlampe im Miniformat. Da habe ich schon eine Idee, wie man das schön und einfach verpacken kann. Das wird aber sicher noch ein paar Tage dauern
Habe so eine Linse (aus einer teureren Lampe) schon seit ein paar Jahren im Straßeneinsatz mit Dynamo, wo sie sich gut bewährt hat
Der Nikolauzi
Ähnlich:
Der Nikolauzi
