- 30. Juli 2018
- 8
ich habe meinem Citybike "Bulls Sharptail Street" (modifiziert) ein paar Neuteile gegönnt.
Verbaut habe ich bisher: neue Gabel, neues Innenlager, neue Kurbel, neue Bremsen mit Belegen und Bowdenzüge,
neue Kette HG40 (gekürzt aber noch nicht eingebaut weil mir die Zange für den Missing Link fehlt, Kettennieter habe ich).
Die Umwerfer hatte ich demontiert, gereinigt, geölt und wieder montiert.
Habe jedoch Fragen zu dem hinteren Shimano Altus Umwerfer, denn es lassen sich nicht alle Gänge Schalten nach dem Einbau. (Letztes Jahr habe ich das Bike noch gefahren und es ließen sich alle Gänge schalten) Vermutlich mache ich etwas falsch beim Einbau, aber ich komme nicht drauf was der Fehler ist.
Gelesen habe ich bereits einige Tutorials/Workshops dazu und viele YT Videos dazu angeschaut, aber da taucht das Problem nicht auf. Es geht nicht um die Einstellung der oberen und unteren Begrenzer mittels H+L Schraube, das funktioniert ganz gut soweit.
Kann mir jemand die Funktion erklären bzw. was die Schraube mit dem roten Pfeil jeweils bewirkt?
Der Schriftzug (Bild2) stand vor dem Ausbau eher waagerecht, wenn ich die Schraube (Bild1) rausdrehe, kommt das ganze zwar mehr in diese Richtung aber waagerecht wird es nicht und besser schalten lässt es sich dadurch auch nicht.
Die "Spannschraube" (Bild2) funktioniert, aber wenn ich die Spannung zu locker lasse, springt am Trigger der Zug aus der "Halterung", wenn ich zu straff spanne lassen sich nur 2 Gänge schalten. Im Moment lassen sich Gang 6+7 nicht schalten.
Muss ich das Schaltwerk waagerecht "spannen" bevor ich den Bowdenzug festmache?
Der Bowdenzug hat keinen Knick und ist leichtgängig.
Die niedrige Qualität der Altus Gruppe ist mir bekannt, aber das Teil hat jahrelang funktioniert und ist jetzt nach dem Reinigen und Ölen wieder sehr leicht gängig, deshalb möchte ich es versuchen wieder zu verwenden.
Danke für hilfreiche Tipps.
