Danke für den Link!Falls da eine 8 mm Schraube rein kommt. https://www.fantic26.de/Ti-Daempferachsen
Ist nicht original, hält aber schon ein paar Jahre aber mit Spiel.Die Schraube ist doch nicht original so gewesen oder?
Man braucht eine passende Hülse und dazugehörige Schraube.
Am besten ausmessen und im Netz nach Ersatz schauen.
Warum fährst du damit rum
Da hast du Recht, wirkt sich sicher negativ aus.Da sollte gar kein Spiel sein.
Fühlt sich doch auch unangenehm beim Fahren an; und fördert den Verschleiß.
Das Spiel entsteht aber sicher nicht durch eine zu dünne Schraube. Wenn du Spiel hast dann entweder weil du die Schraube nicht fest genug angezogen hast oder weil die Buchsen/Gleitlager ausgeschlagen sind.
Die Schraube muß so fest angezogen werden damit die Buchsen in der Aufnahme geklemmt werden. Der Dämpfer dreht sich dann über die Gleitlager um die Buchsen.
Könnt ihr mir sagen wie ich das an besten günstig repariere der Schrauben passt leider nicht perfekt ist etwas zu klein und hat Spiel.
Guck doch nach, was da original rein gehört. Vermutlich eher 6mm? Dann die dazu passenden Dämpferbuchsen neu kaufen. zack, alles schön.
Das ist aber nicht mein geklautes Trance X 2 2009?
U-Scheibe super für Downhill!war "das diese Unterlegscheibe und Mutter da nicht hingehört, eigentlich ist da ein Gewinde in der Wippe ist und so wie es aktuell aussieht ist es ohnehin schon gut gepfuscht" schon?
Auch wenn du das originale Kit kaufen solltest, wenn das Gewinde in der Wippe kaputt ist (im Zweifelsfalle ist es das jetzt, wenn da ne dünnere Stahlschraube auf dem Alu herum gerieben hat...) hilft dir das ohnehin nix mehr.
weils gut geht.Warum fährst du damit rum
Für den Dämpfer gibt es nur passende Buchsen mit 6 oder 8 mm. So ein Buchsenset kostet 20 EUR und dann wenigstens mit einer 6 mm Schraube befestigen, dann ist wenigstens das Spiel weg. Will nicht wissen wie der Rest des Rades ausschaut, wenn man mit so einem Pfusch rumfährt.
Wo soll denn da in der Wippe ein Gewinde sein? Da geht ein Bolzen durch die Wippe und die Buchsen und wird dann verschraubt."dass diese Unterlegscheibe und Mutter da nicht hingehört, eigentlich ist da ein Gewinde in der Wippe ist und so wie es aktuell aussieht ist es ohnehin schon gut gepfuscht"
